查看: 8133|回复: 10
+5VSB电压偏低,而且不断下降(已解决)
发表于 2009-3-13 10:57:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
电源是个P4的,牌子是FSP什么的,通电绿线不接地,紫线的电压为3V左右,然后逐渐下降,板子上焦糊味越来越浓,我怕烧元件,每次都只有迅速断电。紫线旁边10V 470uf电容换了,7500换了,三个管子也换了,还是不行!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
大只佬 + 5 原创内容
发表于 2009-3-13 11:05:50 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
迅速断电后迅速断电摸摸是那儿温度高嘛。
发表于 2009-3-13 12:32:40 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
“紫线旁边10V 470uf电容换了,7500换了,三个管子也换了,还是不行!”你要确定换的是好材料,另外附近小电阻或小电容变质也会引起类此故障
发表于 2009-3-13 13:23:13 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
换的元件确定没有问题,光耦也换了,之前有个P40NF03L管子,有时测量是通的,换了一50N06后还是不行。
发表于 2009-3-14 12:49:26 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
FSP是全汉电源,你的电源故障一个是可能是电容,还有短路现象。
发表于 2009-3-14 22:23:25 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
我觉得便捷的方法是看看哪个元件的温度高有味道的!
发表于 2009-3-19 13:06:44 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
晕,换了一7500b结果是坏的,通电后很烫,重新换个IC,问题解决。分享一下经验!!!!!!!!!!
发表于 2010-3-18 12:15:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看来是KA7500的12脚短路,拉低5VSB的电压
发表于 2010-3-18 15:16:04 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
就这个最让我头疼,换一个件,结果那个换上的件是坏的。这种时候虽然不多,但给维修都带来不小的麻烦。有时候还会把故障点扩大。
发表于 2010-3-18 21:24:33 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
原来是7500集成块坏啊,我这两天也碰到一长城的跟你的故障一样的正头大呢
发表于 2010-3-18 22:49:07 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
干脆点将直接通电,看看哪里冒烟,然后找他的负载和控制端。哈哈,这种软故障烦死人的。
