查看: 4531|回复: 23
[求助中]
CPU供电MOS管短路结果爆了一个电容
发表于 2020-5-13 10:36:56 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板CPU供电MOS管短路 开机炸了一个电容 是3v820的 手上没有合适电容 可以用2.5v820的替换吗      知道电容要大不要小 这差距不会太大吧 不敢试 怕又咋
发表于 2020-5-14 04:50:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕换电容反着装。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-13 19:47:12 | 只看该作者 �
电压一样,容量大一点没关系的,不能小了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-13 18:35:01 | 只看该作者 �
不会炸
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-13 15:57:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天换了一个2.5v的 结果cpu 保护了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-13 15:56:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
固态  本来有个MOS上管短路 换了 结果这个电容就爆了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-13 13:33:14 | 只看该作者 �
可能不稳吧 顶多又炸
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-13 13:26:38 | 只看该作者 �
路过 学习。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-13 11:34:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是固态电容吗?也炸
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-13 11:31:09 | 只看该作者 �
cpu 没坏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-14 10:05:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
amd的u吧,可以替换的
发表于 2020-5-14 06:24:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
完全可以,,CPU供电也就1.48v左右,
发表于 2020-5-14 08:34:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果这个是滤波电容,2.5肯定可以,因为cpu供电也就1.2左右
发表于 2020-5-14 09:04:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
佔计cpu挂了
发表于 2020-5-14 09:18:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主情况如何
发表于 2020-5-14 09:54:57 | 只看该作者 �
路过 学习。。。。。
发表于 2020-5-14 10:26:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
当然是可以了
发表于 2020-5-14 10:47:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这说明你Cpu供电输出高与电容耐压啊   这组供电上下管是不是有坏了
发表于 2020-5-14 10:49:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这组驱动芯片 应该也坏了   你看看阻值有没有不对称的
发表于 2020-5-14 14:30:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU坏了  电源管理芯片也坏了:kuqi:
