设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
AL1916WA液晶,开机几分钟黑屏、指示灯正常不变
返回列表
查看:
5973
回复:
16
会员13809
会员13809
当前离线
积分
49
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-3
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-1-8 14:41:12
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
小弟遇到一台ACER AL1916WA,开机指示灯绿色正常,几分钟后黑屏,但是指示灯还是绿色,拆开电源板目测电容完好,有脱焊,全部加焊完测试还是几分钟后就黑屏,没有思路,望高手指点,谢谢。
黑屏
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
索泰GTX 970-4GD5 霹雳版 HC显卡PCIE X16 3.0运行在PCIE X4 3.0维修
惠普暗影精灵游戏本黑屏不开机,重植RTX3080+显存后OK
影驰RTX 2060开机黑屏,测核心供电0V,主控IC发烫,换IC后上电又炸了
利浦275M8显示器外置电源,空载12V极稳,一接驱动板就跌到9V,换电容无效
奔图M6500升级固件后变砖,开机一直卡在Logo界面无限重启,求强制刷机方法!
全汉蓝暴经典450W,空载电压稳如狗,一挂显卡跑满载就狂叫,12V直接掉到10V重启
HKC MG24V9f 显示器之前在 144Hz 下异常
AOC Q27G2S电竞屏,通电白灯亮但黑屏无背光,测主板EN信号为0V,是主控死了
飞利浦显示器电源空载12V正常,一接上驱动板就跌到9V,换的电容参数不对
屏蔽独显后机器能开机但是屏幕黑屏不显示
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员70379
会员70379
当前离线
积分
1072
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-3
精华
狗仔卡
发表于 2010-1-11 17:07:28
只看该作者
今天刚好修一台是群创的屏,如果你的也是群创的屏就有可能灯管问题
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员127163
会员127163
当前离线
积分
150
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-1
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-1-8 14:49:24
只看该作者
我见过一批ACER 的1916WA 总坏电容和电源芯片 换了就好 过一阵又坏
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13809
会员13809
当前离线
积分
49
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-3
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-1-8 15:01:02
只看该作者
“电容和电源芯片”能具体点吗,谢谢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员29692
会员29692
当前离线
积分
85
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-23
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-1-8 15:48:23
只看该作者
3#
电王
我個人是比較強烈認為是"燈管"的問題
燈管~不良~最容易發生時好時壞~正常的時候用一整天多OK,異常時開個幾秒 or 幾分鐘~~就會突然黑屏
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19406
会员19406
当前离线
积分
1755
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-1
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-1-8 16:15:29
只看该作者
你只是描述了故障现象,但也没有具体的测量参数,所以不太好回答具体故障位置
但维修中,除了几种已知的屏外,,,灯管老化的可能不大,,,还是查电源和高压部分
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员128386
会员128386
当前离线
积分
317
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-6
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-1-9 18:31:34
只看该作者
我修过两台这种显示器。是里面灯管接头处打火
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员147238
会员147238
当前离线
积分
47
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-28
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-1-9 20:43:48
只看该作者
我是送到服務站修的, 200大洋,說是程序重刷。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196580
会员196580
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-27
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-1-10 12:14:06
只看该作者
是不是高压板保护啦
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13809
会员13809
当前离线
积分
49
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-3
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-1-10 12:28:02
只看该作者
此故障已解决,更换了高压板就好了。维修中加电测量高压供电为13.70V,黑屏的时候测量是14.80V,断开给高压供电的保险之后测量为17.40V,时间紧张没有仔细查找高压部分,于是直接上通用高压板测试拷机1小时正常。谢谢大家!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10839
会员10839
当前离线
积分
74
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-20
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-1-10 15:54:01
只看该作者
检查灯管是否完好 建义更换全部电源次极滤波电容 还就是电源芯片的持续供电脚外的滤波电容
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7082
该用户已被删除
11
发表于 2010-1-10 16:43:21
只看该作者
ACER 有一部分机器是24V 供电的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员105237
会员105237
当前离线
积分
405
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-4
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-1-11 17:04:22
只看该作者
楼主难道没有试机用的灯管吗
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员129849
会员129849
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-13
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-1-13 18:35:07
只看该作者
我手头上也正在修这样的一台机子,就只能换板了吗?高压部分还能修吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员27916
会员27916
当前离线
积分
335
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-13
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-2-12 18:28:20
只看该作者
换高压板的同时最好也看看灯管,不然灯管有问题,换完新的高压板也会慢慢坏的!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员95642
会员95642
当前离线
积分
72
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-11
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-2-13 20:49:47
只看该作者
今天就修了一台这个型号的机器,故障差不多,也是电容鼓包,换了无效,最后只能更换整块电源板解决
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198878
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-3
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
17
发表于 2010-2-14 11:13:05
只看该作者
先排除高压板吧!!!!!!
外接几个好的灯管,看看几分钟后是不是还是灭了???
是的话,基本上外接一个高压板就好了
好的,大哥换灯管吧!!!!
显示屏基本上就是修这些东西
(⊙o⊙)哦 ((驱动板也有可能)
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
维修工具|焊接技术
电脑维修|硬件维护
笔记本图纸
办公设备维修论坛
主板笔记本图纸BIOS存档
电脑软件|操作系统讨论区
主板维修|显卡维修
笔记本维修|MAC维修讨论
二手电脑|手机|工具
返回列表
