查看: 8294|回复: 20
LG W1934s 显示器黑屏
发表于 2010-1-1 09:33:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接到一台LG W1934S显示器,问题是黑屏。一开机很正常,点到一个小时左右就黑屏了~灯管测试正常,高压也没问题。请教大哥们。这机器可能是什么问题啊~?
发表于 2010-1-1 09:42:04 | 只看该作者 �
不知到底是黑屏还是暗屏——这种情况不是高压板就是灯管和电源,如果判断灯管和高压板的确没有问题,那查一下高压板的工作条件是否具备(在暗屏时),和正常的时候做个对比。
    可以尝试取消保护看看。
发表于 2010-1-1 09:47:35 | 只看该作者 �
是暗屏,有显示不亮
发表于 2010-1-1 13:18:52 | 只看该作者 �
19寸的灯管老化的多哦  注意下哦
  高压板的补下焊
  暗屏的时候量量开关脚电压   主查高压板的工作条件
发表于 2010-1-1 14:19:01 | 只看该作者 �
暗屏就查电源,高压,灯管了
发表于 2010-1-1 15:13:37 | 只看该作者 �
你直接换条高压条试下还就知道了吗?
发表于 2010-1-1 16:20:47 | 只看该作者 �
直接换灯管吧   这机器我修的多     就是有一组灯的线与灯管接触不好  直接焊接好也就OK了
发表于 2010-1-1 16:47:09 | 只看该作者 �
不一定是灯管的问题,驱动板MCU或是程序故障也有可能
发表于 2010-1-1 22:08:37 | 只看该作者 �
支持灯管接触不良一说
发表于 2010-1-1 22:24:53 | 只看该作者 �
如果是暗屏的话,换高压条就可以了
发表于 2010-1-2 17:40:16 | 只看该作者 �
灯管换起来麻烦,灯管也不发红,觉得灯管的可能性很小,各位老大帮判断一下
发表于 2010-1-2 18:16:19 | 只看该作者 �
灯管没换好,这样的机子我修的不少
发表于 2010-1-2 20:39:14 | 只看该作者 �
灯管坏不一定是发红,灯管的接头(在灯屏里面,不是高压板的接头)接触不良一样会黑屏。这种故障可以测各灯的反馈电压是否一致。
发表于 2010-1-2 21:14:42 | 只看该作者 �
直接换灯管吧
发表于 2010-1-2 21:24:08 | 只看该作者 �
先用点灯管的工具点一下灯管是不是好的 一般都是用单灯管的高压板点拉  LG的的高压板坏得多吧  LG的MCU好像没那么容易坏吧  LG修得最多的也就是爆一个电容
发表于 2010-1-9 17:56:07 | 只看该作者 �
问题解决了。。!!!!是灯管问题了~~学学各位大哥了。
发表于 2010-1-9 17:56:49 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-9 23:00:19 | 只看该作者 �
嗯,灯管问题造成这样现象很常见的
发表于 2010-1-9 23:05:50 | 只看该作者 �
又可以学到点东西......真是谢谢各位............
发表于 2010-2-8 21:31:45 | 只看该作者 �
杂 去高压保护的 我想去高压保护 但不知道是第几脚 接地
