查看: 4157|回复: 13
旭日150不是通病,CPU没有供电,加焊3205 没有好
发表于 2010-1-18 00:19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
旭日150不是通病,CPU没有供电,加焊3205 没有好,电流时0.39A   后来量北桥电压都有,但是温度很高,没有短路。后来又发现3.3伏电感旁边有个CM85621
烫手,不知道是干什么的,各脚电压是多少?还望有高手 货修过此故障的指点!!!!!多谢
发表于 2010-1-18 00:20:09 | 只看该作者 �
在线===等消息
发表于 2010-1-18 05:02:13 | 只看该作者 �
加焊CPU供电IC试下,不一定是这个芯片的事
发表于 2010-1-18 09:46:57 | 只看该作者 �
重点查3205各控制信号是否正常。
发表于 2010-1-18 22:36:48 | 只看该作者 �
3.3伏电感旁边有个CM85621
烫手,不知道是干什么的,各脚电压是多少?还望有高手转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-167832-1-1.html
发表于 2010-1-18 22:47:03 | 只看该作者 �
电流低了 CPU供电没出 还要按上电时序往前查 还有之前的电压没出来
发表于 2010-1-18 22:53:30 | 只看该作者 �
加焊不行的话,你可以换一个供电芯片试试
发表于 2010-1-19 17:02:27 | 只看该作者 �
同意楼上的,,换一个芯片试试
发表于 2010-1-19 17:21:52 | 只看该作者 �
不知道你找到是不是这个
发表于 2010-1-19 17:23:40 | 只看该作者 �
要先看一下VTT电压。
发表于 2010-1-19 17:24:34 | 只看该作者 �
我觉得你的 不是这个管坏了 应该是 out输出一短路的地方
发表于 2010-1-19 22:03:47 | 只看该作者 �
CPU座脱焊也没有CPU电压
发表于 2010-1-20 08:18:32 | 只看该作者 �
不光是通病了啊
发表于 2010-2-9 13:57:03 | 只看该作者 �
我的更惨,补焊之后掉电了,是不是短路了啊。或者3205坏了。求救
