查看: 2262|回复: 10
三星R55本本CPU供电偏底
发表于 2010-2-7 10:40:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近日接了一台三星R55本本,不显示.不上CPU电流为0.65A,上CPU电流达1.35A.CPU供电偏底,只有0.85V,其它5V、3.3V、1.8V、1.05V、1.25V、0.9V、1.5V、2.5V=都正常,我把CPU供电所有8只MOS管都换了,4个钽电容也换过,2个稳压二极管也换了,CPU电压还是0.85V,望高手指点.
发表于 2010-2-7 11:24:47 | 只看该作者 �
换个CPU试试,不行主板看看有没有短路的
发表于 2010-2-7 11:43:46 | 只看该作者 �
CPU换过了,故障一样
发表于 2010-2-7 12:20:45 | 只看该作者 �
不跳的,这块板子网卡芯片坏了,我就给摘了,是BGA的,原板子让同行作了手脚,给换了5V、3.3V的电源芯片,我都换过来了,现在就CPU电压底
发表于 2010-2-7 12:21:49 | 只看该作者 �
CPU控制管理芯片呢
发表于 2010-2-7 12:31:39 | 只看该作者 �
这个换过了,也一样,我看了一下图,摘了网卡芯片好像不影响开机啊,CPU供电管理芯片的CLKIN始终为高电平,时钟芯片不工作,但这应该与CPU供电底有关,也只能先修CPU供电了
发表于 2010-2-7 14:06:36 | 只看该作者 �
我量了一下VID值,代码为0110100,查了一下SC452的输出电压代码正好是0.85V,DPRSLPVR也为低电平,不为睡眠状态,可输出电压0.85V却在睡眠电压范围内,望高手给指点一下是哪的问题啊
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-2-7 17:32:42 | 只看该作者 �
电压输出与设定值完全一样,那就很正常啊,看看CORE的电源芯片的PG有没有发出来,如果有,那芯片工作就很正常。。。然后再问你,机器现在具体是什么故障现象?看半天,你最关键的东西都没说清楚。
发表于 2010-2-7 17:50:27 | 只看该作者 �
谢谢包子版主,该本本现在是开机无显,电压也没有跳变,不上CPU为0.65A,上CPU为1.35A
发表于 2010-2-8 13:45:20 | 只看该作者 �
今天我量了一下CPU的PG信号为1.05V,REST为0V。后来量了一下南桥发给北桥的REST信号为1。5V,但北桥发给CPU的CPUREST却为0.5V,我量了北桥上面的电容电压,分别为1.5V,1.8V,1.05V.难到是北桥有问题?
发表于 2010-2-8 13:49:31 | 只看该作者 �
电源芯片的PG为3.3V,CLKIN为0V,这二个信号正常,电源芯片应该没问题,但不知道CPU的PG为1.05V是否正常?还有南桥发给北桥的REST为1.5V也是否正常?
