查看: 2025|回复: 11
一块奇怪的845主板,内存供电3。3V
发表于 2010-2-5 14:32:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天从收费旧主板的贩子那收了一张杂牌845GV主板,上CPU内存 诊断卡和打值卡,上电,哈哈 有显示,量了一下DDR内存打阻值卡,电压3。3V ```怀疑表不灵,再换一个,还是3。3V,想请教一下高手,怎么2。5V的内存用3。3V不会烧啊
发表于 2010-2-5 14:34:15 | 只看该作者 �
你擦上内存就是2.5了
发表于 2010-2-5 14:37:59 | 只看该作者 �
内存几个缺口的?
发表于 2010-2-5 14:55:00 | 只看该作者 �
有两条内存槽啊 里面那条插了一条256内存,外面插打值卡``可以装得上系统,全部正常,就是内存电压怎么会是3。3V啊 不明白
发表于 2010-2-5 14:56:00 | 只看该作者 �
3# 群英电子
内存是用DDR1代内存啊 不是SD``
发表于 2010-2-5 15:04:53 | 只看该作者 �
量一下供电管有短路的没有
发表于 2010-2-5 15:06:18 | 只看该作者 �
一看就知道你用的是老一点的打阻值卡,标示错误呀!
发表于 2010-2-5 15:14:05 | 只看该作者 �
我也修到过是3.3V 可以点亮机器,但是不稳定 是内存边的RT9173坏了,这个电是漏过去了最好修修
发表于 2010-2-5 15:47:32 | 只看该作者 �
没碰到过哟,
发表于 2010-2-5 17:27:40 | 只看该作者 �
祝福你吧!希望是你漏。。。。。。。。。呵呵
发表于 2010-2-5 17:32:50 | 只看该作者 �
查线路吧  看看跑到了 我有遇到过一个给内存供电的好像是5144的八脚   换了就好了
发表于 2010-2-5 20:03:18 | 只看该作者 �
肯定不是供电的问题,老打阻卡的测试点就是3.3V,你最好测下槽旁边的mos管,就知道正不正常了
