查看: 1733|回复: 2
飞利浦107S76黑屏求助
发表于 2010-1-31 13:59:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台107S76,不接信号有无信号提示,接入信号黑屏无显示,有高压,电源指示灯绿色,能显示菜单和各项调节,刷过数据还是一样,求助各位专家指点迷津
发表于 2010-1-31 14:40:04 | 只看该作者 �
看能不能进安全模式,如果能进去,调一下分辨率,可能分辨率高了。
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-1-31 15:11:25 | 只看该作者 �
我曾经碰到过一个和你一样的机器和故障,解决的办法是更换视放块,型号大概是lm24**。后面记不清了。注意一点后缀不同更换后菜单乱码
