查看: 3067|回复: 5
谁知道T40电池里面的EEPROM芯片是什么型号
发表于 2010-1-21 19:15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有个T40的电池,电池芯需要更换了,但是听说需要复位EEPROM的信息,但是不知道这个M02芯片各个脚位是怎么定义的,哪位高手知道的话,出来说一下吧。谢谢!!
发表于 2010-1-21 20:50:48 | 只看该作者 �
怎么没有说话的啊,有人说是24C02倒过来,但是我还是不懂24C02的第8脚是VCC第4脚是VSS,而02M第4脚是VCC第5脚是VSS。该怎么处理啊。。
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-1-21 21:22:50 | 只看该作者 �
看看你的电池的FRU 号。如果是08K8193 或是08k8198  一般可以比较容易的解码。码片的型号是24C01 .控制芯片是8011dbt。其他FRU号的 通常码片是加锁的。一般方法不能解码。只有用厂家的工具才可以。其他芯片组合的建议你买广州那边做的单独的保护板。换上。
发表于 2010-1-22 21:43:51 | 只看该作者 �
哦,但是这个上面是02m的一个eeprom芯片,他们说是这个芯片和24c02的脚位差不多,把24c02反过来就是这个02m的脚位,这个我也不知道怎么弄。我现在就是想把这个芯片的数据读出来,然后看看到底是什么东西
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-1-30 21:58:24 | 只看该作者 �
说了是加密的了。不能读取芯片内容的。
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-1-30 22:00:49 | 只看该作者 �
能读写的话,找个一样的码片内容写进去就可以用了,还讨论它干吗.问题就是不能读写rom。
