查看: 12075|回复: 38
七喜电脑CMOS能设,但不能保存.(已解决)
会员12 该用户已被删除
发表于 2006-9-8 04:09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p>()七喜的品牌机,用的是MSI的板子,南桥是VT8237,有二个SATA的接口,故障为:进入COMS,能</p><p>改菜单中的任何项,但是选保存退出时,按回车却无反应. 正常的主板按回车后都会重启,但它</p><p>就是停住不动,没有死机.</p><p>&nbsp;请问大家有没有碰到过,给点思路,谢谢!</p>
[此贴子已经被新照不轩于2006-9-9 13:44:23编辑过]
本文由 会员12 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
39#
发表于 2007-9-26 23:08:14 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
不知道到底什么原因造成的
发表于 2007-9-26 15:23:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不明白为什么和I/O有关,能不能详细介绍一下啊1
发表于 2007-9-24 22:12:04 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
以前也遇到过这种问题,没解决,看了很有启发,谢谢
发表于 2007-9-24 19:40:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种板子就有这种毛病啊!
    你不知道V星越来越差了
发表于 2007-9-8 04:45:19 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
有的问题是很难从理论角度讲清楚的!
我感觉IO的某些性能不良了
发表于 2007-9-8 01:26:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这样的例子 碰到过 也是品牌机主板 via芯片 保存时y一直闪 这时按复位或开机键就能保存 起初怀疑是赛扬D和bios的问题 换了c4 1.7也是如此
发表于 2007-9-7 11:54:56 | 只看该作者 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
我也遇到过相同的问题,又学到一招了
发表于 2007-9-7 11:20:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
又学到一招了 关键是理论+实践 基本功要加强啊 !
发表于 2007-8-11 13:25:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
vbat电压通io,io内部短路,拉低vbat的电压,当然就不能保存cmos设置了。
发表于 2007-7-29 07:56:07 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
IO芯片从理论上来说好象和CMOS没什么关系啊~!郁闷 ~!
发表于 2007-7-25 00:02:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主是按回车无法保存CMOS。而不是说断电后无法保存。而且bios的芯片引脚都是和IO83627连接的。
发表于 2007-7-23 22:01:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
IO会引起保存不了信息呀,不懂,还得学习呀
发表于 2007-7-7 15:32:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
想了一下,很多BIOS保存不了是不是I/O挂?
发表于 2007-7-6 14:59:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
受益非浅呀    我有块板子为什么重启一下时钟不能保存呢   请指点指点
发表于 2007-7-2 23:00:20 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
看来V星的板子也是问题不少!
我也遇到过V星主板出问题,是965 N什么的,能支持CORE2CPU的那款.没上这么高的CPU,只上到PD820,就是不是很稳定,后来出的问题是没法用G版的系统盘装系统,BIOS里能找到光驱,可启动过程中有问题,找不到.
发表于 2007-7-2 22:38:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
原帖由 心在飞翔 于 2006-9-8 07:44 发表
查下JBAT跳线旁的那个二极管,另外就是换下83697试试。
个人理解回复中提到的两个东西,都涉及到VBAT这个电压。如果这个电压不正常就会引起COMS不保存或者发生错误.
发表于 2007-7-1 20:03:34 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这样的毛病遇到过一个后修好了
是一块845的主板上的2。4 533的CPU像他说的进BIOS按保存后按 Y不重起   后我把CPU的133频率变成了100后好开机还是2。4CPU正常保存
还有一块自动进BIOS的技嘉主板刷BIOS后好
还刷BIOS刷好过按Y不重起
个人经验   讲多帮助
发表于 2007-6-24 23:38:58 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
遇到过这种情况,换个低的CPU就好了,一上CD就不行。后来解释说板子对新CPU支持不好,渴望飞翔大哥解释下中间的原理。
发表于 2007-6-16 17:43:56 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
真没想到COMS不保存也跟IO有关.能不能把原理说一说!!!谢谢
