查看: 1628|回复: 4
荣耀20i开机屏显灯光不亮
发表于 2021-12-18 11:39:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
显示屏座子打阻值发现led3-对地组织不正常。看图纸和点位图这个led3-通到灯光升压ic的D1脚,拆下ic,蜂鸣档测试一下两个地方不通,确定主板断线。直接飞线过去,装上ic打了阻值正常。装机测试灯光正常。各位看官感觉收费多少合适。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-12-27 22:28:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
技术这么好,毛爷爷少不了
发表于 2021-12-25 23:49:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
接机时不先谈大概价格的吗?
发表于 2021-12-18 15:23:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢楼主 分享!收钱自己定收多收少都可以
发表于 2021-12-18 15:09:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
感谢分享技术知识。
