查看: 6579|回复: 22
新DIY的三温区使用情况,以及准备升级方案(完成遇PID问题,有经验朋友进,有视频
发表于 2009-11-30 21:23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
三温区的机器这些天使用的情况非常良好.做无铅主板无任何变色,不过要比有铅要长一点时间.实验的昂达的N68S,有四片,全部补焊OK,华硕的A8M2N-LA拆焊的有三片,因为我手头只有有铅的锡球,所以未做重植球测试,试的都是做有铅球,做好后重系统都没有问题了.净下五片MS-7225都是原装机的板,等升器升级好后用来测试的.这一堆板是垃圾佬处收来的,都是桥好的,之前被上一手动过北桥了.
有四个地方是这几天改良的
1是下加热由原来的250W 850发热芯,改成500W十字形发热芯.改进的原因有二:热风不均匀;温度难以精确控制,由于功率太小,瞬间就能让发热丝烧红.
2是机箱加装了LED照明,更方便的查看焊球的状态.
3是热砖的探头改为直接贴在热砖上,这样预热区更稳定一点.
4是三温区的风扇由12CM改为6CM的台达暴力,这样风压更高,出风量大了一倍
今天所谈的元器件已经谈妥,谈一下明天的升级方案
主要元件是NOVA的程序控制器SP790,价格是330元,其次是手头上现有的欧姆龙E5EX-BA温控器带8BANK内存记忆,价格是120元
我的设计是SP790为上温控,他30程序300段的功能相信能够精触的控制曲线了,同时他也是整个机器的核心因为他的输入虽然只有一个,但根据资料,他有多个输出触点.利用这一功能,就可以利用我手上的E5EX内自带的8BANK,当SP790到达一定温度的一定时间内控制E5EX的温度点,从而实现上加热和下加热同步变化.
这个方案相信比我想像中的PLC成本要低和简化.
上个SP790的PDF选型文件和E5EX的8BANK位控制接线图,图中bank0-bank2就是控制8个温度点的接线.顺便拍了几张现在的机器做个留念.明天就要用角磨机打磨了,SP790是96X96的,比我现在的48X48要大得多
发表于 2009-11-30 21:50:28 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个东东总投资多少米啊?
发表于 2009-11-30 22:23:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
SP790 应用在烘箱比较多。
SP790 是不能和PLC相比的,不同种类的。
对于三温的机,用上温程控控制下温是不现实的。反过来就现实点。
不同的种类的温控可能存在极大的温度偏差,在室温显示值相同的情况下也存在不同的温度段有不同的偏差。
三温方式讲究的是上下温的配合。上下温度不同时会出现不同的熔点温度。
这个控制方案一直想偿试在三温上。实现更低成本的热风型返修台。
三温的机温曲控制只是核心的一小部份,还要多方面的配合,单一由温曲程序是解决不了爆桥问题。
DIY三温机最好参考国外的机器机械部份的结构,就如单一的回流风嘴国内的基本不用参考,这种加个网的风嘴还比不上不加风嘴手摇风枪。
发表于 2009-11-30 22:35:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
又有新动作了。从你说的情况看来这次改装的主要是电路控制部分。
对你说的上下热风怎样实现同步还是不太懂。
期待你早日完工。
发表于 2009-12-1 01:48:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
SP790 应用在烘箱比较多。
不同的种类的温控可能存在极大的温度偏差,在室温显示值相同的情况下也存 ...
jackiexp 发表于 2009-11-30 22:23
贵言有理,手随心动,学以至诚
我会以实际的举措来进一步完善,有一点不明白,何解是下控上?
发表于 2009-12-1 02:57:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
三温原理是下温支配上温曲线完成。
发表于 2009-12-1 03:09:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
建议先进一步解决热量不均匀问题和了解开放式焊接工艺要求(隧道炉的曲线不适合)。用网的方法做均匀对无铅的加温会产生极多问题。
用熔点高的无铅板测试,有的无铅的板上的焊点溶点比较低,不适合用于测试。有铅的板根本不用测试。
能做到手摇风枪的均匀效果基本可以投入使用。
现场调试好的机器会比成品的机器更适合自己要求应用。
好多东西不想说了,免得众多“砖家”抛砖!!!
PS:
PLC的方案如果自己有能力开发的成本也不高。
发表于 2009-12-1 09:30:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
多谢楼上指点,我去看看焊接相关资料
热风喷嘴偏差五度在内是否正常?
PLC成本暂不能接受,原因不是资金成本,是时间成本,目前形势,不能有太多时间去研究
发表于 2009-12-2 23:30:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
温控今天还没有到,估计要明天,焦急...
今天作了个东芝的本,GF FX5200 64M.效果还算可以,就是要多留点神
发表于 2009-12-3 13:52:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2009-12-4 18:45:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
经过几个小时的角磨机伺候,表头已安装到机器上面.并且设定好参数.以后等有空就把风扇和下预热区也加入到TS继电器中,实现时间控制.从而可以做到一键就BGA不用在旁伺候了.
曲线随便输了一个试机,发现很多问题,一一解决.
但是
现有一个很大的问题,就是SP点和PV点的温度偏差太大,反复试过设定PID参数和输出量,但还是不能很好解决.
有PID经验的朋友指点一下,谢谢
上功率为1600W热丝
PID 1的参数为
P  4.0%
I  1S
D  1S
HO 40%
OL 0.0%
MR 10%
上面是我摸索出来的设定,也是视频中的设定,看看那里出现问题.
我说问题的能力有限,为直观,上传了视频(视频中使用PID1参数):
http://player.youku.com/player.php/sid/XMTM2Mzc1NTYw/v.swf
发表于 2009-12-4 18:48:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
原来基地不能上传视频及视频连接框
发表于 2009-12-4 18:53:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
三温原理是下温支配上温曲线完成。
jackiexp 发表于 2009-12-1 02:57
了解了一下,兄弟说得很有道理,可是现在要经济,所以不考虑上控上了,因为高级的温控器只有一个
发表于 2009-12-4 18:56:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
视频中2:14秒处,可以看到185度的温度偏差非常大,远远达不到185的设定
发表于 2009-12-4 19:23:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上风枪1600W?大了点!
设大I值测试
发表于 2009-12-4 22:55:24 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
曲线随便输了一个试机,发现很多问题,一一解 ...
天地飘流 发表于 2009-12-4 18:45
你用自整定(AT)功能试一下,看能不能走的好一些。
发表于 2009-12-4 23:16:24 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
温度-----很关键啊-----
不稳定 可不好做---如果经验多的话 到不错
发表于 2009-12-5 15:59:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
上风枪1600W?大了点!
设大I值测试
jackiexp 发表于 2009-12-4 19:23
多谢,今天再尝试反复调整一天
发表于 2010-1-16 22:09:26 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
老兄的SP790 在哪里买的?? 我找了半天都没找到, 淘宝里有吗??
发表于 2010-1-31 00:55:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
伟捷速维 发表于 2010-1-16 22:09
好东西可遇不可求,这表我找了差不多一年.你还是耐心慢慢找吧
