查看: 10757|回复: 25
主板认不到SATA硬盘????
发表于 2010-1-28 19:29:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板找不到SATA接口的硬盘。已排除数据线和电源的故障可能。接IDE的硬盘很正常。是什么问题呢
发表于 2010-1-28 19:30:41 | 只看该作者 �
CMOS里设置
发表于 2010-1-28 19:31:47 | 只看该作者 �
有的换代主板就要设置下,像754,865,848等
发表于 2010-1-28 19:34:33 | 只看该作者 �
主板是什么型号的?还有主板BIOS设置正确吗?
发表于 2010-1-28 20:03:49 | 只看该作者 �
CMOS里面的串口硬盘的主芯片打开了?还有接头是否氧化,用橡皮清理一下.
发表于 2010-1-28 20:19:58 | 只看该作者 �
几个接口都不能用,应该是BIOS设置,如果设置好还是这样就是南桥了吧
发表于 2010-1-28 20:21:57 | 只看该作者 �
好多板子南桥旁边有个25M  晶振,那个是SATA的,看看有没有起振
不行杀南桥
发表于 2010-1-28 20:33:09 | 只看该作者 �
BIOS里面开了SATA了吗?
发表于 2010-1-28 21:48:44 | 只看该作者 �
烤一下南桥看看吧
发表于 2010-1-28 22:01:17 | 只看该作者 �
BIOS设置里面要找到SATA选项,全部打开,保存退出,再进去看一下找到没有!还有,SATA的接口最起码分两种吧,848 ,865时代的SATA接口的数据线要么直接进南桥,要么中间经过电阻后进南桥。915或者K8以后的SATA可能是二代的吧,四根数据线是经过贴片电容然后进南桥的!可以仔细检查一下线路!
发表于 2010-1-28 22:09:28 | 只看该作者 �
这种情况,我遇到过好多次了,确是因为主板BIOS里设置的问题
具体步骤跟各品牌主板不同;
发表于 2010-1-28 23:03:55 | 只看该作者 �
1# 为了明天而奋斗
11楼说的有道理,与BIOS的设置有很大关系!
发表于 2010-1-29 09:20:26 | 只看该作者 �
BIOS设置里面要找到SATA选项,全部打开,保存退出,再进去看一下找到没有!还有,SATA的接口最起码分两种吧,848 ,865时代的SATA接口的数据线要么直接进南桥,要么中间经过电阻后进南桥。915或者K8以后的SATA可能是 ...
肠子 发表于 2010-1-28 22:01
这个板子是478CPU的。板子硕泰克,,CMOS里面如何设置啊,我找了很久找不到。还有SATA串口接口上无任务电压,每个接口,三针接地,另两对差分信号经电容进南桥。
发表于 2010-1-29 09:26:40 | 只看该作者 �
经电容进南桥,那么这些电容是多大的呢,体积差不多的就以代换吗
发表于 2010-1-29 09:40:40 | 只看该作者 �
此板是VIA芯片组的,郁闷
发表于 2010-1-29 09:49:44 | 只看该作者 �
15# 为了明天而奋斗
VIA芯片组的有些早期的芯片组在BIOS里认不到串口硬盘,只要把串口项设成IDE模式就行了,照样可以进系统。 例如P4P800 就是这样的
头像被屏蔽
17#
发表于 2010-1-29 09:56:18 | 只看该作者 �
你把并口硬盘拆去只安装串口硬盘,它应该自己找到的。
发表于 2010-1-29 10:03:03 | 只看该作者 �
我在BIOS里设置为SATA,进BIOS很慢,设置成RAID的话就很快,但是进不到系统。能找到硬盘
发表于 2010-1-29 11:45:38 | 只看该作者 �
CMOS、南桥问题,还有SATA串联的电容。
发表于 2010-1-29 12:10:30 | 只看该作者 �
很多都是COMS设置问题
