查看: 2388|回复: 2
M993不连信号线提示无信号输入,连上后黑屏指示灯一闪一闪
发表于 2010-1-28 09:13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell m993 冠捷代工的,不连信号线加电出现提示无信号输入的画面,连上后黑屏指示灯一闪一闪,就是没开主机也是一亮一灭。一秒一亮
发表于 2010-1-28 14:35:01 | 只看该作者 �
不连信号线加电时,可以听到继电器的响声,和高压建立的声音,然后屏幕上提示出无信号接入的提示,说明行场电路,视放均正常,但一插入信号线,还没开机,就黑屏了,指示灯一亮一灭。就好像是保护了,测VGA线的对地值也正常的,是哪块出问题了?
发表于 2010-1-28 17:02:39 | 只看该作者 �
刚才测了下电压,加上电,不连主机时,屏幕提示无信号输入时,G1  -65V ,G2  235V  R、G、B 为58V 59V  57V全正常,此时将信号线插入主机,(主机无电),电压便消失,指示灯一闪一闪,拔下R G B与尾板连接处,依旧,查行、场同步信号输入到微处理器41、42脚的元器件没坏件,哪位高人修过这故障,指导下
