查看: 3652|回复: 24
[求助中]
急!!本本黑屏,其他一切正常,求解
发表于 2012-11-16 20:14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本本是联想F30,前几天去了旅游让本本在家呆了几天,结果出事了,回来以后发现本本开机黑屏,散热风扇猛转,电源灯亮,开机时右上方指示灯亮了一下又灭了,拔插内存无果,求解,急!!!
发表于 2012-11-16 20:29:31 | 只看该作者 �
外接显示器试过么,拔下内存用橡皮擦擦再插上,最好看过了内存了么,俺一般看电流。。。
发表于 2012-11-16 20:36:52 | 只看该作者 �
和你同样的心态等待高士解答
发表于 2012-11-16 20:42:30 | 只看该作者 �
把显卡加焊一下,看看
发表于 2012-11-16 23:32:28 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-16 23:33:13 | 只看该作者 �
这个型号,显卡换了又换。。。
发表于 2012-11-17 00:37:24 | 只看该作者 �
外接显示器也是黑屏....
发表于 2012-11-17 00:38:18 | 只看该作者 �
内存也插过了,还是不行...
发表于 2012-11-17 00:39:40 | 只看该作者 �
醒海孤舟 发表于 2012-11-16 20:42
把显卡加焊一下,看看
显卡加焊求操作...本人菜鸟中的菜鸟
发表于 2012-11-17 09:40:40 | 只看该作者 �
显卡挂了    加焊一下就好了
发表于 2012-11-17 10:30:34 | 只看该作者 �
打酱油学习中!
发表于 2012-11-17 13:46:46 | 只看该作者 �
最好是重新植球,加焊的 过一段时间又这样了
发表于 2012-11-17 13:48:22 | 只看该作者 �
加焊 显卡芯片坏 就换掉
发表于 2012-11-17 17:47:27 | 只看该作者 �
看电流。。。哥
发表于 2012-11-18 10:51:41 | 只看该作者 �
直接换显卡芯片好了
发表于 2012-11-21 22:05:14 | 只看该作者 �
hello6062 发表于 2012-11-17 00:39
显卡加焊求操作...本人菜鸟中的菜鸟
显卡加焊既是确定是否有虚焊,这里需要用到热吹风
发表于 2012-11-21 22:06:51 | 只看该作者 �
首先你用小喇叭插上去看是否有报警声,如果报警声正常、但显示器黑,那么有可能是显示器方面接触不良损坏!因为如果是显卡坏了的话,小喇叭也是会报警的
发表于 2012-11-22 08:54:50 | 只看该作者 �
电源输出有没有问题,然后内存,显卡.
发表于 2012-11-30 22:20:29 | 只看该作者 �
终于检测出来了,是有一条内存插槽坏了,现在就用着一条内存插槽就行了,非常感谢各位老大给的意见。
发表于 2012-12-1 22:02:38 | 只看该作者 �
肯定要先检查内存了   别动不动就悍这个   吹那个的   还是原装的好
