查看: 3022|回复: 12
V星主板开机复位芯片待机9V哪里来的?
发表于 2010-1-25 11:31:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位坛友请赐教:V星主板开机复位芯片待机9V是从哪里来的?是自身产生的吗?
头像被屏蔽
发表于 2010-1-25 12:01:37 | 只看该作者 �
你的电压表有没有问题。
发表于 2010-1-25 13:40:59 | 只看该作者 �
待机哪来的9V呀
发表于 2010-1-25 13:47:15 | 只看该作者 �
换个表再测啊!
发表于 2010-1-25 15:22:08 | 只看该作者 �
一般待机都是紫5V输入,应该不可能9V。。
发表于 2010-1-25 15:46:51 | 只看该作者 �
你的表是不是快电了
发表于 2010-1-25 15:51:11 | 只看该作者 �
是通过升压的耦合电容自举生压的 9V  有这个电压。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
广德星 + 2
发表于 2010-1-25 16:10:26 | 只看该作者 �
楼上回复正确!
发表于 2010-1-25 19:19:45 | 只看该作者 �
7#正确,是驱动场管的高压
发表于 2010-1-25 21:20:48 | 只看该作者 �
MS-6有这个电压,不过我那块怀疑MS-6有问题,这个电压一直通到显卡供电管子的S极,不知道对不对!!!
发表于 2010-1-25 23:43:10 | 只看该作者 �
MS芯片在得到5VSB电压后 会通过芯片两只脚串连一个电容自举升压  MS7为34 35脚
发表于 2010-1-26 11:38:05 | 只看该作者 �
MSi主板特有一个电源管理芯片,参与开机!MS-6 MS-7....可能是这个东东有问题了,换个新的!
发表于 2010-1-28 21:17:02 | 只看该作者 �
感谢各位坛友的回复及参与,俺受教了~~~
尤其感谢7楼和11楼的坛友~~
这个可是知识点罗,收下~~~
