查看: 4898|回复: 12
AMD754针主板放上CPU无核心电压
发表于 2010-1-28 19:52:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天我在店里遇到一个AMD754针的小板、牌子和型号忘了,这个主板的毛病就是放上CPU就没有核心电压了、其它电压正常。放上假负载核心电压就出来了,
开始以为是cpu的问题换过了问题依然存在,希望各位能帮帮忙解决一下问题。
发表于 2010-1-28 20:03:04 | 只看该作者 �
上个带灯测试仪,看有没有空点```
发表于 2010-1-28 21:03:48 | 只看该作者 �
有可能是桥虚焊造成的。
发表于 2010-1-28 21:10:49 | 只看该作者 �
北桥短路了把电压拉低,做桥吧
发表于 2010-1-28 21:34:33 | 只看该作者 �
这情况, 我都是考虑桥。。。。。。。。。。
发表于 2010-1-28 21:38:56 | 只看该作者 �
有IT8282吗?
发表于 2010-1-28 21:50:17 | 只看该作者 �
先检查一下CPU电源管理IC,可以替换一个试一下,如果问题依旧,就要考虑桥芯片的问题了!
发表于 2010-1-28 22:19:20 | 只看该作者 �
没有VID识别电压的反馈是不会有供电的,而VID识别电压不仅有CPU还有南桥和I/O,这要看主板是否为单芯片。而假负载不像CPU那样VID识别针脚有接地,所以PWM可能无法识别CPU,而假负载的电压是桥给的。若桥损坏,CPU一般不会有供电或电压低,而假负载因于桥联系很少,可触发VID供电。
发表于 2010-1-28 22:25:19 | 只看该作者 �
先在上CPU的时候检查VCORE芯片的VID ,EN
如果外围条件都正常,就是没有VCORE或者VCORE偏低
直接加焊桥把
发表于 2010-1-29 10:37:30 | 只看该作者 �
6# 盱眙桂林
上次我遇到一块就是这样的,我也换了IT8282M但还是一样,后来发现是其控制输出的2。5v所连的电感有问题,换了就好了。遇到过两片了都是这样的。
发表于 2010-1-29 10:38:35 | 只看该作者 �
上U后查一下2.5v供电是否正常。
发表于 2010-1-29 10:43:56 | 只看该作者 �
754的板子,难修就难修在控制上电时序的8282m,有一个受他控制的电压不正常都不会有cpu供电
发表于 2010-1-29 10:46:25 | 只看该作者 �
VID识别电压 南桥与io都会检测吗
