查看: 5838|回复: 13
方正FH780-FB亮一下就黑(已解决)
发表于 2008-11-16 12:45:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
方正FH780-FB亮一下就黑,闪的时候发现屏幕有点发红,以为灯管有问题,拆开逐一测试灯管都没有问题,拆开屏蔽盖发现有7个电容都鼓包了,换了电容测机还是一闪就黑了,加焊电感,变压器还是不管用,测了好多元件也找不到故障点,求助各位朋友。
[ 本帖最后由 修无止境 于 2008-11-21 21:21 编辑 ]
发表于 2008-11-16 13:34:27 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
高压板的问题  换个通用板就OK
发表于 2008-11-16 22:36:12 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2008-11-16 22:50:58 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
那你的检测结果在哪里?逐一检测灯光不能代表灯管就没有问题。换了电容也不能代表电源就没有问题。建议换高压难道让你失望了吗?
发表于 2008-11-16 22:54:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没用高压条测试器检查一下吗?
   我是新手,也觉得你的提问有问题.不好意思了
发表于 2008-11-18 20:21:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种板不是电源板就是灯管的问题,既然灯管没问题,那么多半是电源板的问题。你这款显示器是唯冠代工的吧,唯冠的显示器电源板坏的比较多。有什么需要帮忙的可以问问我,我修过几台这样的显示器。QQ:948539843
发表于 2008-11-18 21:50:30 | 只看该作者 来自: 天津塘沽区 来自 天津塘沽区
NESO17"亮一下就黑,一般是两个680UF/25V滤波电容鼓了,换上新电容一般OK,昨天修的小影霸17“是外接电源换的代用高压板OK了。
发表于 2008-11-21 21:20:02 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
修好了,除了鼓包的电容坏了以外还有两个很不起眼的小电容也换了就好了。
发表于 2009-11-29 00:52:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
8# 修无止境
支持楼上的。
发表于 2009-11-29 01:04:35 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
希望LZ(包括新手)以后别再发关于液晶亮一下就黑了的帖子。。。这样的帖子基地里以前发了好多次了,,LZ在前面找啊。。
头像被屏蔽
11#
发表于 2009-12-3 11:51:34 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
哈哈。。。很好很强大。。。
发表于 2009-12-29 22:13:34 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
那个电容 是在 高压 线圈 附近的 对不---------小的--好像是100UF的那个------
我现在手里的可能灯管问题---已动屏就会出现 黑屏 可能有静电或者 出现不稳定
发表于 2010-1-25 17:44:43 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
支持版主的精神,维修就要搞清楚一点,也支持二楼的,因为在有些时候,在经营上看,你如果要花几小时修好它,不如用简单的办法,直接解决,花点小钱,省下时间可以做更多事
发表于 2010-1-25 17:56:59 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
显示器发红的话就是灯管老化了。
