查看: 9093|回复: 58
[笔记本]
华硕F80S维修一例
发表于 2010-12-3 21:41:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行拿来台华硕F80S的机子【他们不修机子,只是赚个差价】,客户说进过水,现在是用电池能开,用电源开不了。我试着开了下,的确如此。不用说了,先报风险。然后拆机。拆开看了看,不是太严重。但是MAX51020和MAX8725E。 分别是电源管理和电池充放电芯片,呵呵,,,他太不走运了,先把腐蚀的地方处理下,还好只是腐蚀了几个脚,加焊下,有量了下有没有短路。然后上电,呵呵。。有待机了。上电池也能充电了,心中暗喜。
    可是总感觉不是这么,问题还是来了。没试几下。出现了短路。而且是大短。郁闷,还是静下心来慢慢排短吧。仔细量了下,把Q8801和Q8811拆下来还短路。呵呵。。这下就简单了,但是事实没那么简单。我几乎把隔离保护之前的元件都拆了,还是有短。这下晕了,难道PCB板短路。。。不会吧。唉。。。不管他。用烧机法烧吧,把电流调到4.74A电压调到0,用手仔细的摸了下板子可是还是没发现有发烫的,很郁闷那。不甘心,在烧一次,这次有了新发现在烧的过程中发现电流突然大了起来,然后就发现SD卡槽下冒烟了。赶紧断电,不会这下面有元件吧。这卡槽是焊在板子上的,小心的把槽子用风枪吹下来。有了新发现原来是OCB板表面的线进水腐蚀,和SD卡的金属卡槽接触了,导致的短路。腐蚀的比较严重,铜线的一端还在另端是过孔的,已经不见踪影,还好只是一根,看起来比较粗,呵呵。。。不用怀疑了。应该是19V供电的了,把腐蚀的地方清洗了下,上电,不短了。到这里只完成了一半,但是待机还是没得。
        上电后没待机,隔离保护没过。又量了下8725E的24脚,供电有的。又量了下3脚,众所周知,开启隔离保护的工作条件肯定是离不开第三脚了就是ACIN这个信号是检测适配器插入的信号,当适配器插入时,会经过R8812和R8818分压后作为隔离保护的开启信号之一。告诉8725E适配器插入。这 时量到这时是0v,问题找到了。接着往上查,分别量了下R8812和D8802的2端和1端。都没电压。呵呵。。。。看来那个烧断线就是连在这里的了,这是又量了下段线的另端果然是19V二话没说,飞线,处理好后,上电,期盼已久的画面终于出来了,上电池,一切也都正常。
         发贴的原因,主要还是要提醒大家,像SD卡槽这种地方一般出什么问题不容易被发现。以后大家多多注意,别走了弯路。本人由于没有相机,用手机拍的,不清楚,还请大家谅解。。
参与人数 4下载分 +20 原创币 +1 收起 理由
ptmanager + 1
火箭客501 + 5 不错
a214756965 + 10 v5
huyupei + 5 精品文章~~
本文由 会员224925 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-12-3 21:44:19 | 只看该作者 �
没必要整根这么粗的线吧。
发表于 2010-12-3 21:44:47 | 只看该作者 �
上面说的,烧机,电压是从0v调起,慢慢往上调的,
发表于 2010-12-3 21:50:39 | 只看该作者 �
刚刚截了张图没显示出来,在这给补上
发表于 2010-12-3 21:54:29 | 只看该作者 �
回复 无边思绪 的帖子
呵呵,,,当时没想那么多,事后才发现,一般都是用漆泡线,补点时用吸吸线
发表于 2010-12-3 21:59:18 | 只看该作者 �
回复 无边思绪 的帖子
其实没有那么粗,是手机像素不好,有点重影
发表于 2010-12-4 09:46:38 | 只看该作者 �
大家进水的机器以后一定要多加细心,在基地一个月,你分析电路的能力还是加强了很多
发表于 2010-12-4 10:12:03 | 只看该作者 �
自己有自己的烧机法啊!
发表于 2010-12-4 11:50:22 | 只看该作者 �
进水机子就是要小心,
发表于 2010-12-4 13:30:10 | 只看该作者 �
不过LZ也算好没烧到太多东西,这样做比较危险
发表于 2010-12-4 14:02:28 | 只看该作者 �
看来以后这些槽子 也得拆掉了
这个槽子 把LZ害得不清啊
发表于 2010-12-4 14:18:28 | 只看该作者 �
烧鸡法我不到万不得已时不会用的,因为是隔离保护之前的嘛,所以用4.74A了,电压由0慢慢往上调的
发表于 2010-12-4 16:26:34 | 只看该作者 �
断线的问题说来都是要细心和认真啊、当然电路图是必须的
发表于 2010-12-4 17:23:34 | 只看该作者 �
进水机器就是麻烦。谢谢LZ分享!
发表于 2010-12-4 17:31:40 | 只看该作者 �
电流调到2A应该就差不多了吧,
发表于 2010-12-4 18:38:25 | 只看该作者 �
楼主好牛啊,这么大胆?我就不敢这样子,怕把板给烧挂了
发表于 2010-12-4 20:16:49 | 只看该作者 �
大胆心细,佩服佩服
发表于 2010-12-4 20:32:16 | 只看该作者 �
回复 caibobos 的帖子
应该没问题的,因为这机子的最大值是19V   4.74A的
发表于 2010-12-4 20:34:25 | 只看该作者 �
回复 缘乐 的帖子
应该没问题的,因为这机子的最大值是19V   4.74A的 ,所以我才出此下策的,在说电流的大小是自己把握的,
对于加电。保护的问题,采用温热的方法的确很方便的,但是一定注意电流不要很大,否则会烧到下级电路的。一般电流在1A左右就可以了,电压一定从最低开始一点点的加;如果采用隔离供电的方法会更好的。  发表于 2010-12-6 19:21
发表于 2010-12-4 20:56:28 | 只看该作者 �
看这样的帖子,就是受益多多
