查看: 1563|回复: 7
IBM T42的机器去掉显卡应该能加电吧?
发表于 2010-1-22 16:52:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
IBM T42的机器去掉显卡应该能加电吧?    然后MAX1632各个工作条件都正常, 3V5V不输出,低端MOS管长期保护是那的问题, 3V 5V前期确定不短路。
有没有遇见的?
问题已解决!(可能是没接触好)
发表于 2010-1-22 16:58:44 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
应该可以的啊  你试试看啊
发表于 2010-1-22 17:36:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
绝对没有问题  这个我试过
发表于 2010-1-22 17:37:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
LZ 可以正常加电,且跑码档4A而已。
发表于 2010-1-22 18:30:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
3伏5伏不输出应该和显卡关系不大,没必要拆它吧?你这样会把问题扩大化的
发表于 2010-1-22 18:38:13 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
4# 芯维山河维修
我去了显卡后 为什么开机跑代码后掉电  可能跑FF --- 跳3下到 87就掉电   我想应该是正常吧  还没试试 呵呵
发表于 2010-1-22 19:04:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个肯定可以加电,不过马上就会掉电的
发表于 2010-1-22 21:13:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
T41P,上ATI T2显卡的板,取掉显卡后会触发保护
