查看: 1500|回复: 6
此板无思路请帮忙
发表于 2010-1-22 20:30:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
请参图:启动线有5V短接无跳变,强行加电CPU风扇转动,检测卡指示灯全亮(不跑玛),全板打阻无短路,强行加电9916H测得参图,9916H离板无短路无开路,此店无此板,无参考对测,请各位提供下一步思路。
发表于 2010-1-22 20:58:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是无法开机的板吧。报一下板子的型号啊。
发表于 2010-1-22 21:04:19 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
不是这样检修的吧,按触发电路的维修思路去测一下,IO,晶振,南桥
发表于 2010-1-22 22:55:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
测下南桥旁边小电容组件,正常就换IO吧
发表于 2010-1-22 23:31:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测I/O跳变和南桥SB电压
发表于 2010-1-22 23:42:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
测量供电正常,接下来量时钟和复位吧,个人意见先看看IO也没有问题。
发表于 2010-1-24 07:37:56 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
启动线有5V?对地开机无跳变,应该是开机PIN位对地开路了吧
