查看: 4602|回复: 8
Dell p1230 CRT显示器 请回去了 还不知道是什么故障
发表于 2008-6-14 19:09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
一台dell的p1230 显示器 开机瞬间 有高压 ,有一次看到光栅了 随后就没有高压了,但灯丝有电压 ,开机几秒钟高压,加速极一下子就下去了,测行电路和开机没有什么变化 是我多次开机试的,二次电压 ,行b级波形 从开机到没有高压,都是一样的,没有什么变化 看起来都正常,行好像一直在起振的状态,接上外信号 灯也正常 。 接信号时 从开机到高压没有 ,一直是绿灯,当高压没有时断掉信号, 灯变黄, 在给信号 高压又起来, 反复如此 就是黑屏 这种显示器好像有行变驱动电路,是不是这样 行变换过  CRT也换过  行场控制块也换了 ,这台已经请回家了 但我一直还没有搞懂 因为太忙 没有仔细的去研究 ,有没有修过这样的机子的大侠 说明一点 我感觉行是一直是起振的 ,原因前面说了
发表于 2008-6-14 19:42:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
感觉你维修的思路很混乱,你这样的问题先测下显象管的工作条件:3个阴级,G1,G2的电压参数你都没有测试出来,而你说的现象只不过是你的感官感觉而已.所以你想大家帮你忙,必须把这些参数报一下
发表于 2008-6-14 21:05:43 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
我也有同感.楼主的思路比较乱.修这种保护性故障的显示器.关键是要缩小故障范围.比如给二次电源一个恒定的电压值.来确定是否是二次电源引发的故障.
发表于 2008-8-10 14:02:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
我这台dell的p1230 显示器开机黑屏灯绿不变,吱吱响。电压229v,15v,14v,6v
有电路原理图吗?怎么修?ywc3629@163.com
发表于 2008-9-9 23:00:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怎么修,有台天朗CRT,深圳出的,故障和内蒙小渔的差不多,楼上几位给个思路,好几天了,不能拖了!!求急
发表于 2009-5-11 15:23:20 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
FBT换个看看 遇到过的
发表于 2009-5-16 20:45:27 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
你有一种思路,我有一种思路,加起来就是2种思路,大家互相学习!
发表于 2009-5-17 21:21:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你主要检查各个电压
发表于 2010-1-22 14:52:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个型号的DY线,行DY红色的那根,在CRT的那一头容易接触不良
