查看: 5132|回复: 12
t61 开机不亮报四声警
发表于 2009-8-26 11:07:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
t61 开机不亮报四声警
内存换过.不行
请问这种情况是什么问题
发表于 2010-1-19 21:39:57 | 只看该作者 �
显卡问题
发表于 2010-1-19 21:58:29 | 只看该作者 �
楼主能说清楚点吗?最起码说下电流的跳变,这有可能是北桥的问题,也可能是显卡的问题
发表于 2010-1-19 22:13:13 | 只看该作者 �
显卡问题,拔掉重做。
发表于 2010-1-19 22:28:27 | 只看该作者 �
重植显卡 T61显卡灌胶的,做起来有点难度。
发表于 2010-1-19 22:31:58 | 只看该作者 �
是显卡问题,我前几天刚修了台T61呢!注意该机拆开D壳后容易掉电池接口边的一个塑料小件而找不到位置。三温区BGA加焊的,拔掉做有难度。直接加焊吧。
发表于 2010-1-19 22:51:57 | 只看该作者 �
响四声是显卡
这个内部打胶
不好做
加焊时也要特小心会爆珠
发表于 2010-1-19 23:27:58 | 只看该作者 �
前两天修过一台T61,开机报警,换显卡,显卡内部灌胶,难拆得很
发表于 2010-1-19 23:44:36 | 只看该作者 �
做显卡吧,建议楼主做的时候小心点,不然会掉点的
发表于 2010-1-20 09:34:52 | 只看该作者 �
做显卡,这个显卡不好做,希望楼主做显卡时小心点
发表于 2010-1-20 09:46:07 | 只看该作者 �
显卡问题,直接做吧
发表于 2010-1-20 10:02:22 | 只看该作者 �
这个胶有没有好的方法去掉》?
发表于 2010-1-20 10:43:54 | 只看该作者 �
显卡虚焊吧做一下BGA试一下
