查看: 5829|回复: 18
5v 电源 供电的 高压板 可以点亮 灯管吗???
发表于 2009-7-9 19:39:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
原来的 高压板是12V  供电   现在坏了    想用5V  供电的 高压板  来带动
请问这样点的亮 灯管吗????
头像被屏蔽
发表于 2009-7-9 20:03:51 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
小马拉大车
发表于 2009-7-9 20:11:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
12V好找的啊,用5V的不行
发表于 2009-7-9 20:15:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没问题的,高压板是升压电路,12伏的高压板是把直流12伏升压成交流1600伏到1800伏点亮灯管,点亮后变成700伏到800伏维持灯管发光。5伏的高压板是把直流5伏升压成交流1600伏到1800伏点亮灯管,点亮后变成700伏到800伏维持灯管发光。不过5伏高压板正常工作的电流是12伏高压板的2.4倍,你的5伏电源要供得起才行!
发表于 2009-7-9 21:02:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在的回复是不是只是为了加分哦,完全误导新手!楼上回复实在无法看懂!请问有没有看到楼主的提问呀!12V的高压条市场大把,随手都是,干嘛用5V的高压呢?肯定是不行的!
发表于 2009-7-9 21:30:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我认为楼上几个都说的很好
      既教了楼主用5V的可以带动高压板,但需要的条件是不同的
  也让我们学到了其他的东西
发表于 2009-7-9 21:40:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
呵呵!楼主还是买12V供电的吧,很多地方都有的,5V的似乎是极小尺寸的用的,主流的机器都没见过用5V的,都是用12V~16V的,用5V的不好匹配机器,电源方面也跟不上的,不建议使用
发表于 2009-7-9 21:43:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没有问题的,高压条不管是多少V输入的,高压输出电压都是一样的,都可以点亮灯管。但是目前的双电压的电源板的5V输出的电流不足够带动高压条,所以没什么意义,还是找个12V的高压条吧
发表于 2009-7-10 09:47:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼上似乎说话不太严谨!普通12V的高压条你用5V点过吗,可以点亮吗?都无法启动!不是电流不电流的问题!普通5V的高压条能加12V电压点吗?加上去能工作吗?
发表于 2009-7-10 10:10:43 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
普通5V的高压条能加12V电压点吗?不能加上去会烧高压条的
发表于 2009-7-10 11:22:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
9# 周林源
你没有看明白我的话吧,我说的5V的高压条是接在电源板上5V的位置的,再说多少V的高压条接多少V的电压这只是个常识
发表于 2009-7-10 13:50:51 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
楼上前辈的 指点受教了
我问这个问题的原因   就是                  有部分 17 19 22 的 液晶  他们都是用5V  高压板的
来点灯管      他们的电源板 5V 电压是很强劲的  一般都能提供 5 6A  的电流输出
我想利用这种  高压电压一体板  来    替换我的  原来 12 V 的高压板           不知道是否可行????
如果不可行   那么再次请问  灯管  莫非也有  12V    5V    的不同品种????
发表于 2009-7-10 15:24:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你搞错了把,液晶电源板的5V是驱动板用的,还没见过台式液晶用5V高压板的,笔记本高压条有用5V的
发表于 2009-7-11 02:46:08 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
谢谢  武汉天涯浪子   前辈的指点
呵呵
发表于 2010-1-3 20:26:11 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
看了半天,,呵呵,看明白了
12V->12V
5V->5V
不能混用.
发表于 2010-1-17 18:10:31 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
我觉得可以的.. 5v的高压板.本来上面电路有设计升压到12V然后再逆变高压的..
发表于 2010-1-18 10:09:25 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
最好不要代换,既使换好了,也不能用或不稳定
发表于 2010-1-18 12:09:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
武汉天涯浪子 发表于 2009-7-9 21:43
对的,是这种说法,关键是输出的电压符合就可以了
发表于 2010-1-30 14:03:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有5V,也有12V的,不能混乱
