查看: 3704|回复: 15
开机 跑00 复位灯不亮
发表于 2010-1-19 09:14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我修一块板
刚开始是装不进系统,
拿出来清理了一下
然后开机,忽然就爆了一下。
接着开机 跑00 复位灯不亮
现在我把CPU弄了下,复位灯亮了,
但是,CPU供电1.58V  CPU也发热 内存只有0.88V  开机电压是5V阿
        诊断卡还是跑00 怎么解决阿。
    那位大哥帮个忙嘛,
发表于 2010-1-19 09:16:15 | 只看该作者 �
为避免弄出更大的故障,建议送专业维修店处理。
发表于 2010-1-19 09:17:11 | 只看该作者 �
是怎么爆的啊?是什么爆的啊?你不说清楚谁能给你思路呢!!!
发表于 2010-1-19 09:19:37 | 只看该作者 �
是不是内存插反了,把内存供电管爆了?
发表于 2010-1-19 09:22:25 | 只看该作者 �
内存插反了
怎么能插的进去嘛
发表于 2010-1-19 09:27:25 | 只看该作者 �
内存 电压不对
发表于 2010-1-19 09:32:42 | 只看该作者 �
找到爆的地方,才能解决你的问题
发表于 2010-1-19 09:36:57 | 只看该作者 �
内存电压0。8V  插反内存烧场管了吧,送到专业维修店去维修吧
发表于 2010-1-19 09:41:31 | 只看该作者 �
重点查内存供电...0.8V肯定不正常啦...
发表于 2010-1-19 09:43:52 | 只看该作者 �
复位灯不能常亮,否则复位电路有问题。
发表于 2010-1-19 09:49:28 | 只看该作者 �
内存电压明显偏低吗,去维修店吧
发表于 2010-1-19 09:51:36 | 只看该作者 �
内存供电不正常会引起不复位的。先将内存供电修好,再看接下来的情况!
发表于 2010-1-19 10:04:06 | 只看该作者 �
CPU爆了?还是送修吧,自己修别把故障搞大了
发表于 2010-1-19 10:15:56 | 只看该作者 �
内存供电不正常 先修内存供电吧
发表于 2010-1-19 10:30:18 | 只看该作者 �
先把内存供电搞好,主板上面要供电时钟 都正常过后 复位才会有的。
发表于 2010-1-19 16:40:13 | 只看该作者 �
一般主板是由3.3V 去转DDR的电压你查一下看是不是MOS坏掉了.
