查看: 1635|回复: 7
主板花屏
发表于 2010-1-27 15:22:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块ASUS VIA 芯片  加所有显卡都会花屏    花一下就好了 请问是那里有故障
发表于 2010-1-27 20:00:46 | 只看该作者 �
不会是显示器的问题吧???
发表于 2010-1-27 21:57:53 | 只看该作者 �
集成显卡的话 换内存及查内存供电  独立的话 查显卡供电看有没有偏低  注意一下周边滤波电容
发表于 2010-1-27 22:00:00 | 只看该作者 �
先加焊一下北桥试试看
发表于 2010-1-28 11:07:27 | 只看该作者 �
显示器、显卡确定都是好的,换过好几个试了,都是相同的病
发表于 2010-1-28 11:11:13 | 只看该作者 �
4# 凤城
检查过电容,外观看不出爆浆(注:PCI接口有个电容爆过,一开始点不亮,把这个电容摘掉后,主板亮一下就灭,后来清一下CMOS就OK了)
发表于 2010-1-30 10:22:31 | 只看该作者 �
内存问题,还有就是北桥!
发表于 2010-1-30 10:37:07 | 只看该作者 �
