查看: 3058|回复: 25
IBM 开机掉电
发表于 2010-1-18 19:57:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T60 故障开机掉电,有待机电流0.1,A 按下开机键电流往上走了下0.2A左右就掉下来,在开机就无反应了。重新查下电源就有待机电流了,在开机故障一久
谁遇见过IBM T60这样问题的 谢谢
发表于 2010-1-18 19:59:13 | 只看该作者 �
缺哪一路电压吧?你都测量过了吗??
发表于 2010-1-18 20:26:25 | 只看该作者 �
待机0.1A 应该有发烫的  先查有没有短路 和待机供电
发表于 2010-1-18 20:29:51 | 只看该作者 �
一般是缺电压保护了
发表于 2010-1-18 20:32:20 | 只看该作者 �
有一组电压没起来,,楼主看看芯片有没有发烫的
发表于 2010-1-18 20:34:31 | 只看该作者 �
电池摘了吗,如果摘了的话,待机电流太大了 看看有没有短路的
发表于 2010-1-18 20:42:26 | 只看该作者 �
电流开机器到0。2的掉电的话,应该是有短路。查查哪个电路短了!!
发表于 2010-1-18 21:00:09 | 只看该作者 �
待机0.1A电流太大了,先把待机电流大的原因找出来吧
发表于 2010-1-18 21:05:20 | 只看该作者 �
待机电流过大,先处理待机电流;
至于开机掉电也许就因此好了,再则就是某供电没出;还则CPU 没上?
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-1-18 23:24:32 | 只看该作者 �
应该是有短路的
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-1-19 07:03:55 | 只看该作者 �
待机正常应该为0.05A吧。待机电流这么大  可能是有芯片烧了。摸一下看有没有发烫的,或者有贴片电容坏了。
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-1-19 07:07:07 | 只看该作者 �
待机正常为0.05A。既然待机电流这么大,应该是有芯片短路,可以摸摸看有没有发烫的芯片或者8条腿的场管, 再就是注意一下 有没有坏掉的贴片电容。
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-1-19 07:10:59 | 只看该作者 �
待机正常应该为0.04或者0.05,既然电流这么大。可能是有短路的芯片,摸摸看有没有发烫的。再就是静态测量一下看各电感对地阻值有问题吗? 或者仔细检查一下 贴片电容有没有坏掉的
发表于 2010-1-19 07:34:04 | 只看该作者 �
0.1偏大,应该有地方短路,测量一下各部分的供电是不是正常。
发表于 2010-1-19 09:42:53 | 只看该作者 �
风扇转吗如果不转就是温控电路坏了吧
发表于 2010-1-19 10:39:55 | 只看该作者 �
待机电流正常应给是0.01-0.0几V呀  估计有短路
发表于 2010-1-19 10:46:13 | 只看该作者 �
待机电源管理上的限流电阻很有可能被击穿
发表于 2010-1-19 12:11:08 | 只看该作者 �
待机电流大,开机保护了,先测一下待机电路的各路电压是否正常,再看各路的对地阻值,你这个电流应该有短路或者漏电现象,多测多给点数据上来,大家也好多点判断分析的依据。
发表于 2010-1-19 19:48:08 | 只看该作者 �
呵呵 找到了CPU 部分的小电容短了,换个待机正常了。Ok
发表于 2010-1-19 21:53:55 | 只看该作者 �
待机电流过大,还是先查待机电路吧!
