设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
ACER 4520 救命!!
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
4290
回复:
31
ACER 4520 救命!!
会员195406
会员195406
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-4
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-1-4 23:27:09
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
50
下载分
本机不亮,外接显视正常,开始怀疑显卡,重做了以后不行,由于是显卡板,比较容易换,又把显卡板换了一块,还是不显。苍天啊,大地啊,谁救救我啊
待机刚插上电的时候有0.05跳变,然后一直是0.01,但绝对可以开机,每次都可以开机。
我来回答
显卡
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
拯救者r9000p2021,3070显卡可以改3060吗?
图纸认真负责任维修率78成修电路
重金求指导,在线等!联想y9000p显卡报错43
电脑型号:FA507NV773-0DAFXHB8X10 主板:DA0NNSMBAD0 淘宝买的bios
索泰GTX 970-4GD5 霹雳版 HC显卡PCIE X16 3.0运行在PCIE X4 3.0维修
天选DA0NJHMBAH0功耗异常
机械革命蛟龙16K 板号GM5BG3E 1.1 EC BIOS
华硕rog故障有问
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员194389
会员194389
当前离线
积分
63
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-12
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-1-5 00:17:27
只看该作者
ACER 4520 AMD的吗 我手上也有一块不触发 AMD的板待机0.12 有3V5V 3B5B 都出来了 还没修出来
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
使用道具
举报
会员152004
当前离线
积分
200
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-9
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
3
发表于 2010-1-5 00:21:26
只看该作者
既然外接显示正常,说明显卡部分基本的工作条件是满足的,那么,主要考虑以下几个方面
1,显卡的LVDS模块的工作电压
2,显卡读取屏幕码片的I2C总线的工作情况
3,显卡输出的LVDS信号与屏接口直接的通路
回复
使用道具
举报
会员16006
会员16006
当前离线
积分
122
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-29
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-1-5 00:23:43
只看该作者
我修过这样的故障,原因是屏里面那节屏线30PIN插头松掉了
回复
使用道具
举报
会员119978
会员119978
当前离线
积分
62
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-10
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-1-5 09:31:56
只看该作者
我也有一块 待机0.08 无3V 5V 到现在还没有搞出来呢
回复
使用道具
举报
会员7114
会员7114
当前离线
积分
112
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-21
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-1-5 09:35:02
只看该作者
这个机器也修过一次。也是屏线松动了。插好 用胶布粘上。就好了
回复
使用道具
举报
会员195406
会员195406
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-4
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-1-5 10:56:09
只看该作者
那谁能解释一下为什么待机0.01或0.00 只刚刚插上电时有0.05跳变?
回复
使用道具
举报
会员194536
会员194536
当前离线
积分
83
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-19
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-1-5 11:44:28
只看该作者
先查一下屏的工作条件然后在做显卡如果显卡做不好,弄不好成了双重故障,遇到不显不要急于做显卡,先把屏不显的工作条件查完再做
回复
使用道具
举报
会员2685
会员2685
当前离线
积分
248
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-17
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-1-5 13:33:23
只看该作者
[quote]7#
刚插电源的时候,给主板上的待机电容充电,电流有点跳变很正常,别咬做不放
用示波器打一下屏接口的数据线看有无输出,ID读取是否正常
请教,“用示波器打一下屏接口的数据线看有无输出,ID读取是否正常”,怎么测?正常波形应该是怎样的?
回复
使用道具
举报
会员2685
会员2685
当前离线
积分
248
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-17
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-1-5 13:43:35
只看该作者
我来异想天开地猜一猜,会不会是CPU坏了哟?既然是AMD的CPU,如果坏了什么稀奇古怪的事都有可能发生。
回复
使用道具
举报
会员118718
会员118718
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-6
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-1-5 13:48:40
只看该作者
我的认为不是显卡的原因,你用通用的驱动板,和高压板点一下屏,看是不是屏的故障,如果是,则是在屏上的5大供电上,再就是行驱动芯片上,如果能点亮,找一下高压板的工作条件,12v 和地,和控制电压大约3v的样子吧,然后在排除屏线,其实我感觉试一下屏,就知道是哪里出的故障了
回复
使用道具
举报
会员185178
会员185178
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-21
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-1-5 13:59:55
只看该作者
首先,先排除 LCD部分(屏、屏线、高压板);其次排除显卡部分;再次查看相关的显存、及北桥mcp67部分了。
回复
使用道具
举报
会员77136
会员77136
当前离线
积分
44
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-23
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-1-5 16:16:00
只看该作者
首先,先排除 LCD部分(屏、屏线、高压板);其次排除显卡部分;再次查看相关的显存、及北桥mcp67部分了。---------感觉这说得比较有道理啊
回复
使用道具
举报
会员196451
会员196451
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-25
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-1-5 18:02:21
只看该作者
晕我刚前两天修好了几块
回复
使用道具
举报
会员196451
会员196451
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-25
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-1-5 18:07:19
只看该作者
这种情况先打下LED部分的阻值看看有没有掉件 我上次做显卡的时候居然掉了个电阻也会出现这种状况
回复
使用道具
举报
会员196305
会员196305
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-22
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-1-5 19:11:52
只看该作者
屏线 确定 是通的么 键盘上不是有个切换键么 估计是没有 识别到 屏
回复
使用道具
举报
会员195406
会员195406
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-4
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-1-5 19:29:12
只看该作者
就是没有识别到屏。。。用外接进入系统以后,只能看到一个显视器,那就是外接的。。。
回复
使用道具
举报
会员196881
会员196881
当前离线
积分
94
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-1
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-1-5 19:40:41
只看该作者
18#
bbyz
那就考虑一下显卡到lvds槽的数据线和槽到屏和高压条以及 给屏供电的3.3v和高压条供电的十几伏电压吧
回复
使用道具
举报
会员101134
会员101134
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-25
精华
狗仔卡
19
发表于 2010-1-5 19:56:05
只看该作者
在确定不是屏暗,而是百分之百不显示的情况下,那多半还是显卡。我碰到过两台此种故障,是我们师兄做过显卡BGA后还是一样的,但我却把显卡取下来植了哈珠,就这样好了。。。如果真想修,就不要怕麻烦,取下来植珠。。。。我试过三次好了二次。。。。。好了记得小弟哈。哈哈
回复
使用道具
举报
会员182864
会员182864
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-16
精华
狗仔卡
20
发表于 2010-1-5 20:14:50
只看该作者
注意有一个关屏的开关,如果那个开关对地短路就会造成其它什么都正常就是屏不亮。最好查下那路线!
回复
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电脑维修|硬件维护
主板维修|显卡维修
办公设备维修论坛
笔记本图纸
谈天说地|爆料吐槽
液晶显示器维修
维修员招聘求职
维修培训服务
智能终端|网络覆盖|监控安防
返回列表
