查看: 1303|回复: 3
寻找解决方法
发表于 2010-1-13 16:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关于775CPU座的问题:
   今天一连换了三块板的座(775)的,第一块是精英945P-A(V2。0),换上之后,能正常点亮,用测试灯试全亮,但接上全部的设备后,问题是装不进系统,如果用PE,当走到最后快到桌面的时候就自动重起了。
   第二块主板是技嘉的945PL,换座之后的问题是能正常点亮,但到第一屏也就是检测到CPU的时候就死机了。
   第三块主板是华硕的P5LD2 SE,换座之后的问题是能正常点亮,也能进PE,但就是装系统的时候总是死机。
发表于 2010-1-13 16:51:06 | 只看该作者 �
你说说你这几个班没修以前的问题是什么  让大家分析分析
发表于 2010-1-13 17:28:53 | 只看该作者 �
会不会是还有别的地方有问题没解决
发表于 2010-1-13 17:39:00 | 只看该作者 �
第一座没焊好,第二是桥可能是虚焊,第三是cpu供电旁边电容有轻微鼓包的。
