设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
长城M172显示器开机得很长时间预热
返回列表
查看:
6233
回复:
10
长城M172显示器开机得很长时间预热
会员15348
当前离线
积分
118
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-21
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
电梯直达
发表于 2009-12-19 20:19:08
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一台长城M172显示器,现在是能正常开关机,联机时指示灯也是蓝色正常,就是屏不显字,灯管不亮,等很长时间才正常,如果给驱动板加热就好了,现在驱动板上的电解已经全换过了(以前用这种方法修好过一台ACER的15寸),请高手指点这是哪个元件的故障。
显示器
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
丝印2201A
利浦275M8显示器外置电源,空载12V极稳,一接驱动板就跌到9V,换电容无效
HKC MG24V9f 显示器之前在 144Hz 下异常
飞利浦显示器电源空载12V正常,一接上驱动板就跌到9V,换的电容参数不对
HKC MG24V9f显示器只有顶上一条线能显示
AOC 24G2 驱动板程序
求助AOC 273QXE 从灰屏到DP上不了高分辨率
戴尔显示器通病
明基显示器按键全乱套了,按“加号”出“菜单”,拔了按键板依然会自动开机
td270clw_r10.5 21.5 寸杂牌显示器
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员70379
会员70379
当前离线
积分
1071
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-3
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-12-19 20:27:44
只看该作者
查驱动板上的3.3V 2.5V 1.8V电压,这几组电压在有的驱动板上可能只其中有2组,不亮机的时候量电压是否正常,电压一般都是三端稳压输出的
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员182822
会员182822
当前离线
积分
89
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-16
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-12-19 22:10:28
只看该作者
指示灯正常(蓝色),说明解码芯片在正常工作,你查一下高压条上的供电是否正常,12V,EN和ADJ信号是否正常,高压条上的供电,一般都是由12V转8V,再升到1500V,给灯管供电。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员15348
当前离线
积分
118
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-21
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
4
发表于 2009-12-20 20:08:25
只看该作者
谢谢兄弟们的回复,现在已经好了,换过电容后当时没好,后来再试已经好了。再次谢谢兄弟们的关注和热情回复。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员169958
会员169958
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-13
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-12-21 11:41:12
只看该作者
我觉得就是电容吗,别的怎么可能是这样,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196160
会员196160
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-20
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-12-21 12:59:09
只看该作者
修过17寸的ACER就是这个样,不过电容都鼓起来了,一看就知道
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员147953
会员147953
当前离线
积分
138
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-21
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-12-21 21:43:41
只看该作者
6#
小麻烦
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员147953
会员147953
当前离线
积分
138
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-21
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-12-21 21:45:22
只看该作者
就是电容的问题 我修到过很多这样的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员70379
会员70379
当前离线
积分
1071
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-3
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-12-21 22:11:18
只看该作者
换电容好了。先别高兴,我今天修了一台就是偶尔和你说的情况一样的,电容没爆,就是L1117-1.8的问题,我量它输出的电压1.35V时可以开机,低于1.35V就和你说的现象一样,时好时坏,换了L1117-1.8,电压就1.8V,故障消失
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员15348
当前离线
积分
118
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-21
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
10
发表于 2010-1-18 11:28:35
只看该作者
谢谢武汉天涯浪子的跟贴。
这台显示器至今无返修。
不过前天倒是修了个ACER L1916W A的显示器,通电橙色灯和绿灯就同时亮,无法关机。用万用表测驱动板,测到一个和1117一模一样的元件,上面四个字母是ZCPN,测它时有时会正常亮绿灯,发现它就是输出1。8V的,而1。8V时有时无,找了个17-18L换上,机器就好了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员146824
会员146824
当前离线
积分
39
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-17
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-1-18 14:16:11
只看该作者
我也有台显示器。要预热几分钟才有显示,也是绿灯。白屏。。。不会也是电容问题吧?
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
维修员招聘求职
主板笔记本图纸BIOS存档
电脑维修|硬件维护
笔记本维修|MAC维修讨论
笔记本图纸
维修工具|焊接技术
维修培训服务
谈天说地|爆料吐槽
二手电脑|手机|工具
返回列表
