查看: 1363|回复: 3
IBM R50怪问题
发表于 2010-1-12 12:15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R50怪问题,插上可调电源待机电流是0.04A 跳到0.03a然后跳到0.02A此时待机电压3V 5V  1.8V都有的大部分的时候都是开机电压就掉电为0。01A而且有时开机能亮,开十次左右能亮一次。掉电后有时候会有3V 没5V  有时候3V 5V都没有。更换过1631及电容。TB 和IBM芯片。现在没思路了。就发上来让大家也来讨论下,以后修到这种故障也好有个参照。谢谢
发表于 2010-1-12 12:20:02 | 只看该作者 �
开关电压 常有吗?
发表于 2010-1-12 13:29:24 | 只看该作者 �
加焊显卡试试,显卡虚焊会导致触发保护的
发表于 2010-1-12 13:43:16 | 只看该作者 �
开机电压正常,显卡是集成在北桥里的   NB已经被拆掉了。
