查看: 1584|回复: 2
[主板维修]
MS-6555 跑C1,C7重复跑不亮。
发表于 2010-1-11 17:03:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块MS-6555 不过内存,换内存没用,测供电管的S脚2。9伏,用的是P3055LD ,更换一个新的3057,从基地购的。换上电压没有变化。
       没有找出G脚从那里来的,就直接加焊北桥。 过会通电试机正常。
发表于 2010-1-11 17:05:14 | 只看该作者 �
内存不过的,先查电压正常就按北桥试试
发表于 2010-1-11 18:35:55 | 只看该作者 �
C1,C7重复跑83627查IO 18 21脚电压  8712查47 49脚电压  两脚电压基本一致  电压没问题的拆串口芯片
