查看: 2060|回复: 9
15寸液晶偏红,比较奇怪!!!!
发表于 2009-12-29 20:20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个显示器是同行拿来的,来的时候他说自己已经修过了,加焊的,用表量了一下,发现R 对地阻值是 无穷大,G 对地阻值是 075 正常,B 对地阻值是075
,很明显是R对地不正常,电压量了一下,R   0.90v   G   0.46v      B  0.46    求求大侠,改怎么解决,谢谢了,
发表于 2009-12-29 20:31:19 | 只看该作者 �
确定R有信号的话在R对地接一电阻,调整阻值就是了。
发表于 2009-12-29 20:34:22 | 只看该作者 �
看来是二修机,既然能接二修机,估计这个问题不会很难吧,,,,找到为什么这路阻值的变化呀
发表于 2009-12-29 20:40:33 | 只看该作者 �
RGB三路到驱动芯片的电路是一样的,用另两路参考修
发表于 2009-12-29 20:48:13 | 只看该作者 �
LZ有没有考虑下灯管的问题?
发表于 2009-12-29 21:02:13 | 只看该作者 �
既查到是RGB的问题那还用找什么答案,改下就是喽
发表于 2009-12-29 21:27:36 | 只看该作者 �
关键是看OSD菜单是否发红,如果发红,可能是灯管老化。如果菜单正常,换信号板。
发表于 2009-12-29 22:34:11 | 只看该作者 �
发表于 2009-12-30 14:06:30 | 只看该作者 �
谢谢大家,已经修好了,是R 对地的电阻变质了,直接换了一个75欧的电阻,ok
发表于 2009-12-30 17:35:35 | 只看该作者 �
周口李师傅 发表于 2009-12-30 14:06
呵呵    这种问题一开始就用外接灯管排除
  第2步查到 R  G  B只有R对地阻值不一样,重点查R   呵呵 很快的   楼主修好了恭喜
