查看: 1307|回复: 8
一个关于本本做BGA的问题
发表于 2010-1-21 20:44:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问大家在做BGA焊接的时候,在芯片旁边的一些索胶插件,什么处理?直接加焊很可能会变型损坏。
发表于 2010-1-21 20:49:19 | 只看该作者 �
一般能耐BGA温度的。如果你做这些件全变形了。BGA也可能失败了。温度太高!实在不放心你就用锡纸贴下!PCI扩展卡那个塑料是要取的!
发表于 2010-1-21 21:28:24 | 只看该作者 �
键盘的塑胶接口那么薄,又不好拆,受得了BGA温度吗
发表于 2010-1-21 21:42:34 | 只看该作者 �
多用几层锡箔纸反正面盖上。
发表于 2010-1-21 21:48:36 | 只看该作者 �
一般怕热的塑件要用隔热胶带粘一下的!
发表于 2010-1-21 21:52:37 | 只看该作者 �
三温区的好像不用怎么考虑这个问题。一般芯片正底下不会有什么插槽之类的吧。
发表于 2010-1-21 22:35:45 | 只看该作者 �
受的了,实在担心就贴高温胶带
发表于 2010-1-21 22:46:20 | 只看该作者 �
以前老板子的材料差点  有的不耐高温 915以后的现在的99%的都能直接不采取任何措施做BGA  当然 你操作要正常 不能乱加温度  只要这样都不用隔热的
发表于 2010-1-21 22:46:28 | 只看该作者 �
贴隔热纸就应该能解决这问题
