查看: 4396|回复: 22
[求助中]
精英SIS芯片组主板故障
头像被屏蔽
发表于 2008-12-11 23:39:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
翻了很多帖子来看,经常看到精英SIS芯片组主板故障,一般都是SIS645 SIS648 SIS651等等芯片组的主板,故障都是一样,具体表现为:处理器不工作,不跑码.复位灯几秒闪一下.非常不幸,我手里也有几块这样的主板,故障也是这样,复位灯两三秒闪一下,一般闪两三次就无任何反应了.测南北桥,内存,处理器等等基准电压都正常.换过电源IC,I/O,主板能拆的都拆了,比如声卡,网卡,包括I/O,精英的板好像特别喜欢用8705的I/O.据说8705是不带触发的,所以把8705也拆了,故障还是复位灯几秒闪一下.
我看了很多人跟帖,都说可能与处理器座子虚焊有关.但似乎没有人证实确实是座子虚焊了.我手里的那几块板都是BGA的座子,都用带灯测试座测试过没发现过有针脚不对的,也用假负载一根一根把数据线,地址线都打过阻值,同样没发现问题.只可惜本人装备很差,没有BGA设备,不然我非常想换个桥看看,虽说这种板也不值几个钱,但是非常想知道这个到底是什么故障.
发表于 2008-12-12 00:41:13 | 只看该作者 �
“据说8705是不带触发的,所以把8705也拆了,故障还是复位灯几秒闪一下.”
这个IO是不可以拆除的。这种主板使用的BIOS为ISA架构的,直接连接到IO芯片,8705通过LPC总线连接南桥。
这种主板的常见故障点是CPU座脱焊,及8705损坏。
另外提醒你一下,就我们目前维修主板使用的工具中,最专业的工具也就是示波器了,不论是什么工具,同样也包括示波器在内,在测试中发现有异常故障,肯定是问题所在,但是反过来说,用工具测试全部OK的地方,不见得没有故障。这个算是我个人在维修中的一点小经验,相信大多数人也会有这个感觉。
发表于 2008-12-26 13:59:31 | 只看该作者 �
是的。老孙说的对。我有几块都是8705 一换就好了!!!
发表于 2008-12-26 14:00:55 | 只看该作者 �
修主板关键还说看经验啊
发表于 2008-12-26 14:02:25 | 只看该作者 �
掌握了各种主板的通病。加上娴熟的焊接技术。才能做到快修啊。
发表于 2008-12-26 14:05:16 | 只看该作者 �
像好多的主板我拿到手先看一下型号。再仔细看看上面的部件。然后好多我都不用用表量。直接换东西。换好一般能OK! 真是节约时间啊
发表于 2008-12-26 14:07:50 | 只看该作者 �
回复 2# 新照不轩 的帖子
孙老。晚辈问你个问题啊。一般CPU座虚焊了。可以用什么办法家焊啊。在没有BGA返修台的情况下?
发表于 2008-12-26 16:39:24 | 只看该作者 �
沪芯 CPU座空焊 来借我的电炉啊。现在改进版了
比以前好用多了。还带烤北桥不变型的。
发表于 2008-12-26 17:59:23 | 只看该作者 �
哈哈。 经验是难免的。CPU底座虚焊的话,只能换吗。不能加焊吗?
我现在就是有一些小的内存供电和一些电源芯片的更换做这些东西? 你们说的那种好像很复杂呀!
发表于 2008-12-26 18:05:11 | 只看该作者 �
其实修主板多的朋友都体会过:有时换了I/O了还没好故障一样就认为I/O没问题了,等修到山穷水尽了回过头来再换I/O。呵呵,就好了!唉!现在修主板就是凭感觉了!跟着感觉走!
发表于 2008-12-26 18:34:30 | 只看该作者 �
看来还是孙老经验丰富呀~!以后还得多多请教!   楼主也太有心了~!谢谢分享~!
发表于 2008-12-26 21:19:34 | 只看该作者 �
BGACPU试过可以补焊加点松香水在底下焊后用洗板水狂洗成功率只有一半。
发表于 2008-12-26 21:32:00 | 只看该作者 �
哈哈,老孙可不是孙老啊,才30来岁,只有张先生才可以称张老,而不是老张,大家要搞清楚关系,只有叔伯辈的才能把“老”字放后边,并要尊称“您”以示尊长!
发表于 2009-2-4 02:31:51 | 只看该作者 �
我的板也是这个故障,希望换IO能好
发表于 2009-2-4 09:38:14 | 只看该作者 �
我也有个同方的板也是ECS怠工的648M7不跑码我一会换下I/O
发表于 2009-2-4 10:12:23 | 只看该作者 �
就是修板板基本上就是跟夺感觉走
发表于 2009-3-2 15:09:55 | 只看该作者 �
经验值不够啊
发表于 2009-3-2 15:11:57 | 只看该作者 �
经验值不够啊
发表于 2009-5-22 11:40:25 | 只看该作者 �
8# 苏州电脑维修
行啊。你那个现在也能烤北桥啦
发表于 2009-5-22 22:12:44 | 只看该作者 �
  其实根本不用什么好的东西,只要是空焊用热风枪加点BGA膏和松香水就可以了。不过要把的那个头拿掉均匀回焊,还有就是要放平 不然很容易变行的
