楼主: 修小板
精英SIS芯片组主板故障
发表于 2009-5-22 22:19:35 | 只看该作者 �
ECS主板的CPU座大多是贴片的,很容易就会空焊,有时是量不到的,只有把座子打开看有没损伤。还有SIS芯片的板要看CPU有没复位,SIS芯片组的CPU没复位跟BIOS有关,还有478的有种南桥右下角很容易空焊,自己按下试下。希望可以帮到你
发表于 2009-5-29 09:32:47 | 只看该作者 �
2# 新照不轩
好贴,这都是我以前不知道的。谢谢,继续学习中………………………………
发表于 2009-12-24 14:19:37 | 只看该作者 �
我这有个精英的p4m800-mv,插电源直接就亮,供电正常,开机跑b8不动,观察CPU座下的板子有点弯曲,估计是虚焊了,但是用假负载测不出来,懒得焊了,也不知道焊了能不能好
