查看: 3483|回复: 7
一块精英945PL-A的主板,内存供电高,2.5V,不跑码,不要内存也不报警了.
发表于 2008-11-3 02:31:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块精英945PL-A的主板,内存供电高,2.5V,不跑码,不要内存也不报警了,内存时钟没有,内存主供电在2.5V,明显不对.发现由7120控制的,换了新的7120,还是老样子,.]
我写过新BIOS了也不行 BIOS芯片供电全对/.
CPU主供电正常,是1.24V这样子.PCI时钟对,南北桥供电全对,发现检测卡上BIOS灯也没有亮起来啊.现在只是暂时看了这些了,此主板客户的,说是用着用着就死机了.然后就不能开机了.南北桥只有两个黑铁块子,没得风扇.板子好薄的.高手来看下子,这到底是什么情况啊,大约是那里坏了.
发表于 2008-11-3 12:33:47 | 只看该作者 �
早上起来还没得高手来答啊,我回店里再仔细看下子,这个故障是第二次见到了,看来是通病来的.肯定有人修过,懂的来说下子.
发表于 2009-8-4 17:00:08 | 只看该作者 �
遇到同样问题了  期待解答
发表于 2009-9-7 09:31:28 | 只看该作者 �
怎么没有见高手进来解决一下,偶也遇到同样的问题了
发表于 2009-9-7 09:40:38 | 只看该作者 �
我是低手!楼主换一下电池看看?我经验有限说的不对楼主别举报我混分啊!!!上次一快板我也是这样,内存供电过高,其他的都正常!我修了半天没修好,最后我一不小心换了快新电池就解决了,一查内存供电还是一样高!到现在都还没想明白是怎么回事
发表于 2009-9-7 11:21:10 | 只看该作者 �
我是新手。说的不对楼主别举报我混分啊!你那是DDR1的内存、还是DDR27120
发表于 2009-9-7 11:31:43 | 只看该作者 �
DDR2的内存啊!  DDR1   2.5V   DDR2    1.8V    你自己参考一下
发表于 2009-12-20 11:51:58 | 只看该作者 �
晕,我也碰到了这样的板子。昨天修好了今天就不行了。开始时内存供电坏了后来又北桥虚焊,这垃圾精英主板!
