查看: 2901|回复: 19
IBMr50 进系统到桌面后死机反复重启
发表于 2009-11-19 20:17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,没有维修思路,做了一下南桥后故障依旧。请教给位高手了。
发表于 2009-11-19 20:38:34 | 只看该作者 �
重新换一个南桥。
发表于 2009-11-19 20:44:09 | 只看该作者 �
硬盘保护电路看看!~
发表于 2009-11-19 20:48:35 | 只看该作者 �
硬盘保护电路是什么啊?能详细解释下么?
发表于 2009-11-19 22:18:47 | 只看该作者 �
我之前遇到过 你重装下系统看看
发表于 2009-11-19 23:21:17 | 只看该作者 �
先看看是不是系统的问题啊
发表于 2009-11-19 23:42:49 | 只看该作者 �
对啊,先软后硬,装下系统,换条内存。。一步一步来嘛
发表于 2009-11-20 19:31:50 | 只看该作者 �
系统、硬盘、内存都换过,故障一样。
发表于 2009-11-20 20:31:45 | 只看该作者 �
一步一步来
发表于 2009-11-21 19:54:33 | 只看该作者 �
盼高手解答
发表于 2009-11-21 20:11:17 | 只看该作者 �
也许是什么地方短路了,你不插屏线试试,
发表于 2009-11-23 20:18:57 | 只看该作者 �
有知道的么?
发表于 2009-11-23 23:16:40 | 只看该作者 �
用系统盘中的PE系统启动故障是否依旧?
发表于 2009-11-24 19:00:37 | 只看该作者 �
回楼上,故障依旧
发表于 2009-11-24 19:08:44 | 只看该作者 �
回楼上,故障依旧
发表于 2009-11-24 21:37:16 | 只看该作者 �
测一下主板的供电正不正常由其是MAX1845的供电
发表于 2009-12-16 17:08:27 | 只看该作者 �
斑竹那里去了,需要你们的时候到了
发表于 2009-12-17 15:01:39 | 只看该作者 �
看看cpu的供电   和滤波电容
发表于 2009-12-19 09:58:08 | 只看该作者 �
不太清楚 是什么问题  查查供电 和系统软件
发表于 2009-12-19 10:51:29 | 只看该作者 �
之前遇到過,硬盤故障導致的系統問題,后來更換硬盤后重裝系統OK
