查看: 4242|回复: 17
不知道这种点位图怎么看呀,高手指教一下
发表于 2009-12-7 20:09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道怎么用哦,
还有下在面的这个什么意思
发表于 2009-12-7 20:17:17 | 只看该作者 �
我也想知道,我好像也下载了这张图纸,好像是c700 的图纸吧,我也不会用,
HP C700 这个图纸 很少,楼主发出来 分享吧
发表于 2009-12-8 15:19:52 | 只看该作者 �
这个是工厂级的维修软件,可以测出每个点与点之间的连线,我也有一个,也不知道具体的怎么用,网上也没有查到关于这个软件的教程,希望有高手指教
发表于 2009-12-8 19:29:17 | 只看该作者 �
手上有几份。不太 会用。这是点线图。只会检测 线路。也不会用的。
发表于 2009-12-8 20:15:57 | 只看该作者 �
顶一下     这图我也有   不过不会用
期待高手前来解答       只知道  越点越大      其它的就不知道了     还在研究中
发表于 2009-12-8 20:52:19 | 只看该作者 �
除了IBM,其它的点位图都不知道怎么用。
发表于 2009-12-8 21:03:36 | 只看该作者 �
像这种点位图一定要有相对应的PDF电路图才好用。一般查找哪个元器件在哪个位置什么的都非常好。
还有查哪个信号连接到哪几个元器件等,
使用方法可以查看帮助菜单里面有介绍的。
发表于 2009-12-9 00:21:41 | 只看该作者 �
其实也不难,菜单里头的帮助看看,多试几次就明白了!
发表于 2009-12-9 02:43:56 | 只看该作者 �
这个好像把IC的PING脚输入后回车会在图上显示几点是相连的
发表于 2009-12-9 09:48:42 | 只看该作者 �
就是,看不懂啊
发表于 2009-12-9 10:52:05 | 只看该作者 �
点位图好呀
发表于 2009-12-9 11:01:04 | 只看该作者 �
D 是找元件,
N 还是 C 招信号,,就这样。
头像被屏蔽
13#
发表于 2009-12-9 12:01:11 | 只看该作者 �
好像有个E文的教程,我找找看
找到了。。。是全E文的,看不懂的自己用金山词霸。。
Operation Guide for Landrex and BRD files.rar
978.79 KB, 下载次数: 127, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-12-12 12:07:17 | 只看该作者 �
多谢各位老大分享呀
发表于 2009-12-12 12:35:42 | 只看该作者 �
是不是点位图呀?,如果是点位图的话,我感觉就是断线的时候飞线用的吧。(个人意见)
头像被屏蔽
16#
发表于 2009-12-16 15:47:19 | 只看该作者 �
要人声鼎沸,一“顶”惊人
发表于 2009-12-17 20:07:38 | 只看该作者 �
按下F1    你就明白了        什么都有     我还在研究中
发表于 2009-12-17 20:37:35 | 只看该作者 �
刚查了一下
N键表示查找信号(Net),
这个信号的名称必须严格与其相对应的PDF文件相同,否则它是查不到的。
Tesk Link用C键查找器件(Component),
BoardView用D键查找器件(Device)。
都是可以同时查找三个信号或器件
。R键旋转图,空格键切换正反面,鼠标左右键放大缩小。
其它还有一些功能可能是用在ICT测试仪上的,作用不详
