查看: 4107|回复: 34
[维修经验]
大家绝对想不到的问题CPU坏跑25
发表于 2009-12-10 10:31:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手上有块上的是P2.66 CPU给TCL代工的跑25 大家说说是什么问题
早几天客户送来一台TCL机,用的是华硕p5gd1-tmx/s主板 客户送来不显,跑25。第一想到的是内存 显卡问题换内存故障依旧 因为是集成显卡的没有有独立槽 就开始修板了。首先查内存供电 信号都正常 在论坛里看见有人说网卡 声卡都有可能导致出现那样的问题 就取网卡 声卡芯片 换I/O 故障依旧。用PCI显卡也不行 就只有桥的问题了,加焊南.北桥还是跑25,没办法叫客户换主板 客户说换 主板上的是775 P2.66 CPU,DDR1 333的内存915的主板 手上没有就发货两片,板回来上板, 心里一凉 还是一样的问题,因为发了两片,换另一片试。还是一样。因为一直都是用的客户的CPU试的板,没有上自己的CPU内存,就用自己的CPU内存试新板 板OK,就对换试,试到最后CPU的问题。客户的主板没有问题。郁闷死了。CPU问题也回跑到25。当时真想头往墙上撞,回头想想还是先把贴发了,免得大家以后像我一样。自己再去撞墙算了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
冰川 + 2 维修世界 无奇不有 修机器一般自己要有常用
发表于 2009-12-10 10:33:48 | 只看该作者 �
有什么维修经验
愿意分享的话,写上维修过程,维修结果
如果精彩或者有价值,自会有人给你加分!!!!
发表于 2009-12-10 11:15:06 | 只看该作者 �
支持楼主.! 支持楼主.!
有经验总结往上发.不要管别人怎么看.  别管质量高不高,慢慢来,一步一步来才会有进步.
发表于 2009-12-10 11:24:01 | 只看该作者 �
CPU坏跑25的没见过,只见过CPU坏跑到26的,换显卡,换主板,换内存,最后换到CPU才好
发表于 2009-12-10 11:29:23 | 只看该作者 �
我修过2块跑25不亮机的 主板放放电就好了
发表于 2009-12-10 13:48:22 | 只看该作者 �
呵呵~~我还是第一次看到这样的问题的。。但我还是支持楼主   呵呵``
发表于 2009-12-10 13:49:23 | 只看该作者 �
维修最好用自己的配件试机,毕竟按常理CPU是不容易坏的,碰到一些似懂非懂的,就知道有麻烦了
发表于 2009-12-10 16:46:01 | 只看该作者 �
LZ,很负责任的告诉你,客户的U还没坏,只是脏了,用带沙橡皮擦擦就好。。。这个问题我之前也发过贴的。。。
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... 2253&highlight=
发表于 2009-12-10 16:49:24 | 只看该作者 �
今天碰到一台用技嘉770板的硬盘的SATA线有问题也卡在25不动!害我换内存换显卡!
最后拔下硬盘竟然过了,就换一条SATA线正常进系统以前稳定!再换回原来的还是卡在25 !
发表于 2009-12-10 17:00:16 | 只看该作者 �
CPU坏跑25的我也没见过.
我自己碰到过CPU坏,能亮机,就是不能把系统做完,做一半就黑屏了.
除CPU外,别的东西都换过了,连机箱都有换!     搞了半天才查到CPU.
发表于 2009-12-10 17:04:04 | 只看该作者 �
你说的带沙橡皮,跟我们用的一般橡皮有什么区别吗?有图片吗?我想认识一下,有机会碰到这类问题的话,我也想试试!谢谢!
发表于 2009-12-10 17:11:17 | 只看该作者 �
关键是自己做维修的流程有问题,怎么能用客户的东西来试板呢?套用孙总的一句话“搞维修一切皆有可能!”规规矩矩照规矩出牌就不会发生这种事啦!
发表于 2009-12-10 17:45:52 | 只看该作者 �
感谢楼主分享撞墙经验
发表于 2009-12-10 17:52:22 | 只看该作者 �
我还遇见过CPU坏引起GHOST够不了
发表于 2009-12-10 18:27:41 | 只看该作者 �
我以前遇到过CPU坏能进系统呢,坚持不了5分钟就死机、蓝屏。
换了CPU就好了的。
发表于 2009-12-10 18:29:10 | 只看该作者 �
以前也碰到类似的问题,所以都要先换内存,CPU什么试一轮再修板
发表于 2009-12-10 18:34:33 | 只看该作者 �
775的cpu可是很少坏的
发表于 2009-12-10 19:21:36 | 只看该作者 �
我也遇到过的··是754的CPU..辛好的一个一个的都换了的 ···哈哈哈···
发表于 2009-12-10 19:33:47 | 只看该作者 �
做维修头脑要灵活,像这样换了半天什么问题也没查到就该想到用自己的东西测试了。
发表于 2009-12-11 15:00:15 | 只看该作者 �
不是我想潜水,因为我实在浮不起来。
