楼主: 风无心
大家绝对想不到的问题CPU坏跑25
发表于 2009-12-11 15:31:51 | 只看该作者 �
学习了 以前没见过 南北桥都做了 主板还能亮 运气还不错
发表于 2009-12-11 17:09:28 | 只看该作者 �
一般也只会怀疑是内存,主板的,实际中很少想到CPU,都是经验闹的
发表于 2009-12-11 17:44:22 | 只看该作者 �
恩   有朋友说的对  还是按照套路来出牌   一步一步  本本分分  其实以前也遇见过cpu坏的  进系统都正常 就是在关机的时候蓝屏  换了一通就差cpu没有换了  忙了半天最后竟是cpu   郁闷的要死   想撞墙   现在感谢楼主的维修经验   支持了
发表于 2009-12-11 20:11:40 | 只看该作者 �
还别说,我的闪龙2200+(462)的在磐正的板子还就跑过25.最后发现CPU坏了,CPU反面有明显烧黄的线!
发表于 2009-12-11 20:12:31 | 只看该作者 �
CPU不稳定,可能接触不良,或缓存问题
发表于 2009-12-11 20:35:10 | 只看该作者 �
维修最好用自己的配件试机,毕竟按常理CPU是不容易坏的,碰到一些似懂非懂的,就知道有麻烦了
发表于 2009-12-11 20:42:09 | 只看该作者 �
有点阴人!不管是CPU坏了还是8楼说的触点不良,都是宝贵的经验!谢谢楼主分享
发表于 2009-12-13 12:45:38 | 只看该作者 �
我有一块C51G也是跑25 ,内存 显卡都换了,还是泡25,开机有logo画面,但死机不走码,939针CPU AMD3200+,回头试试,感谢LZ的“撞墙经验”
发表于 2009-12-13 13:26:35 | 只看该作者 �
这个故障很特别,学习一下
发表于 2009-12-13 19:21:33 | 只看该作者 �
我遇到过  CPU坏 内存报警的 七彩虹N520板子 AMD4400CPU   新装的当时 用不定时 画面不显示 再开机就 内存报警 拔掉内存又 重新插 几次又好  反正是新的 内存有问题就换 换过2个 还是如此 后来没办法拿到销售商那 逐个代换 最后换掉CPU 问题解决  想不通 。。。。。。。
发表于 2009-12-13 19:47:15 | 只看该作者 �
我也顶一例子,我最近修的一台:有时候CPU有问题就会 能开机,用到一会就死机掉电或者重启。再开机就不亮呀,再断电再开机又能开机正常使用过一会又出现故障,我换了内存显卡,上了硅胶还不行,就换了下CPU,居然好了
发表于 2009-12-13 19:55:52 | 只看该作者 �
我修过上任何显卡都跑25,不上显卡正常,不过没修好
发表于 2009-12-13 20:26:21 | 只看该作者 �
感觉英特尔的U775的坏很少,而且跑25,不敢相信,AMD的还有可能吧
发表于 2009-12-14 12:41:30 | 只看该作者 �
我还遇到过E7400的CPU开机不显示的呢
发表于 2009-12-15 21:08:33 | 只看该作者 �
有点意思,看来什么东西不能照搬书本上的老教条!
