查看: 1780|回复: 6
不开机,厦新V6(amd)
发表于 2009-12-11 15:12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
一台厦新V6不开机,拆机。外接电源,按开关 电流0.02 ,接上电池一样无反应。 测电压,量电阻。 发现+3。3V对地  及VCORE(Jp1,jp2处断开)对地,经多处测量3.3v 贴片电容(10UF),后发现U501附近的C569(PCI VDD)也短路,直接取网卡后 正常。  查电路图VCORE是通到北桥,待取。
JP1,JP2 在CPU附近
发表于 2009-12-11 17:05:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看了几遍一直没明白楼主的意思。想表达什么意思?分享经验还是求助啊?
发表于 2009-12-11 20:53:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主想说的是不是   3.3V对地短路   取下网卡后 OK
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-12-16 15:49:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也是每天看贴无数,也是基本上不回贴.后来我也发现这样很傻,很多比我注册晚的人XB都比我多,于是我也就把这段文字保存在记事本里,也是每看一贴就复制粘贴一次.顺便帮LZ把贴子顶上去。。
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-12-16 15:56:48 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
哈哈哈 强啊 笑死我了? 一定要顶的啊!!!
发表于 2009-12-17 00:09:05 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
是这样的
V6的网卡是BGA的封装; VCORE滤波 电容用二极管档测量0.00(JP1  JP2是板上的有点像跳线可以断开的) ,还有AMD CPU也不知是好不 的
换网卡  北桥成本高,V6板 一块也只300-400左右。
发表于 2009-12-17 00:12:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有费版 直接拆了换那 很快的
