查看: 8155|回复: 11
检测不到系统风扇自动关机
发表于 2009-11-19 21:58:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块V星的7336主块,开机后屏幕显示“system fan can not be detected base verify to make sure fancable is plug in conectly system will shut down to prevent any potential damage to be system"然后就自动关机。CPU风扇是原装的四线风扇,主板上写着CPU-FAN,在北桥左面还有一个三插的风扇座。当我用一个风扇插上那个座就可以显示MSI的LOGO。不会关机了。但不能进BIOS。请问各位朋友是什么问题?
发表于 2009-11-19 22:41:28 | 只看该作者 �
根据经验,风扇坏比主板的风扇控制电路坏的几率高很多
发表于 2009-11-19 22:44:19 | 只看该作者 �
换个风扇试试    不行再刷刷BIOS
发表于 2009-11-19 23:00:32 | 只看该作者 �
bios里能不能把检测风扇的选项关掉?
发表于 2009-11-20 01:06:44 | 只看该作者 �
提示FAN有问题,换换风扇
发表于 2009-11-20 09:31:06 | 只看该作者 �
我也遇到过一片MSI给HP代工的板,也是风扇报错,进不了BIOS,后来改风扇的控制线,也不行,只好放弃了,到现在那板还在睡觉呢,这板是拆机板
发表于 2009-11-20 11:00:36 | 只看该作者 �
我把CPU FAN(四针)拔了,然后用另一个三针风扇插座开机,可以进BIOS,把检测CPU FAN和SYSTEM FAN的设置都关闭,按F10保存设置重启瞬间把三针拔掉插上四针,就能不关机,但不能进BIOS
发表于 2009-11-20 11:25:20 | 只看该作者 �
换个好点的风扇
发表于 2009-11-21 10:46:52 | 只看该作者 �
首先谢谢各位朋友的热心解答,问题已经解决了。我重新换过风扇还是不行。思新想后还是放一下电再进BIOS把SMART FAN 和SYSTEM FAN 关闭。就可以了。希望我的这个个案能给大家一点启示吧。
发表于 2009-11-21 11:42:10 | 只看该作者 �
是主板的CPU保护电路的问题吧
发表于 2009-12-14 14:26:07 | 只看该作者 �
太感谢LZ了,今天修了一片HP相同故障的板,把BIOS把SMART FAN 和SYSTEM FAN 关闭,也好了。谢谢!
发表于 2009-12-14 15:53:43 | 只看该作者 �
现在的风扇很多都是假三线的,没有测速功能。
