设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
3842 PWM电源故障分析汇总中......
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
16112
回复:
31
会员12282
会员12282
当前离线
积分
54
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-15
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2007-8-15 18:09:40
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
cpu
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
苏州附近找份笔记本维修工作
戴尔外星人16R1 开机3红5蓝故障以及无IMVP_VR_ON
我需要协助诊断一块 ASUS ROG STRIX Z690-F GAMING WIFI 主板,版本为 Rev. 1.02AX
B460M AORUS ELITE主板故障维修
HP282 PRO G6
H3C电脑主机 风扇长转怪问题板号RYL30B660IMZ
DA0X9SMB8D0 ZHAN 66 pro A14 G5 u盘和系统无法启动
dell LA-L946P 无VCCGT能开机
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员11550
会员11550
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-3
精华
狗仔卡
2
发表于 2007-8-15 19:03:11
只看该作者
你现在说成这样谁也没有办法帮你解决的,你要说清楚一点吗。你说7脚没有电压,可是你查了他的供电吗?没有人知道,你叫我们怎么给你解决啊
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11637
会员11637
当前离线
积分
230
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-5
精华
狗仔卡
3
发表于 2007-8-15 19:20:56
只看该作者
3842的7脚是供电端,应该有10伏以上的电压,3842才能工作
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9982
会员9982
当前离线
积分
33
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-5
精华
狗仔卡
4
发表于 2007-8-15 22:56:48
只看该作者
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10575
会员10575
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-16
精华
狗仔卡
5
发表于 2007-8-16 06:01:23
只看该作者
是呀,先查7脚吧,哪个电压不达到16V电源是不会工作的,这是必要条件,但是工作起来以后就在10V--13V左右了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2573
会员2573
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-11
精华
狗仔卡
6
发表于 2007-8-16 09:28:24
只看该作者
3842的7脚是供电端,应该有16伏以上的电压,3842才能工作
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6175
会员6175
当前离线
积分
411
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-7
精华
狗仔卡
7
发表于 2007-8-17 11:13:35
只看该作者
启动电路有没有查过?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5319
会员5319
当前离线
积分
372
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-24
精华
狗仔卡
8
发表于 2007-8-17 13:31:48
只看该作者
3842为DIP8脚封装,主要故障有第7脚电压跳变,第8脚5V跳变,或第7脚电压没有。
第7脚电压跳变第8脚5V电压没有,一般为第6脚对地有短路;
第7脚与第8脚同时跳变,一般为次级短路;
第7脚没有电压或电压不到16V,查启动电阻是否变值。
第7脚电压正常第8脚5V正常,第6脚电压跳变,电源不工作,一般是开关管断路或第六脚到G极之间断路。
第7脚第8脚电压均正常,显示器刚开机时正常,但加高压时指示灯闪烁,电压跳变。原因为过流检测电阻变值,更换合适电阻。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12035
会员12035
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-11
精华
狗仔卡
9
发表于 2007-8-18 09:16:53
只看该作者
3842启动电压最低为16V,如达不到芯片是不会工作的,启动后的工作电压在10V到14V左右。你现在7脚无电压,先查一下启动电阻,还得看看你的300V有没有。因为3842芯片7脚的第一次供电是用300V经过两个47K的启动电阻串联后直接供电。如果没有得先查300V与启动电阻。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5319
会员5319
当前离线
积分
372
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-24
精华
狗仔卡
10
发表于 2007-8-20 13:46:49
只看该作者
电容,二极管,三极管的软击穿故障最难查,静态测量是好的,加电试机却是坏的。对于此类故障,可以使用替换法或分块法来处理。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2534
会员2534
当前离线
积分
54
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-9
精华
狗仔卡
11
发表于 2007-8-22 10:34:53
只看该作者
我测过3842上的几个脚的电压都很高的,都在几十V的是不是呀
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11906
会员11906
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-9
精华
狗仔卡
12
发表于 2007-8-22 18:32:09
只看该作者
3842各脚电压要细查.电阻值最好能和色环对比着查,最后还是保护的话,换二极管,软击穿的现象比较多,一般情况光耦的问题还没有遇到过
过流和过压保护中过流的比较多.5脚电压太精确测不准.最好还是换小电阻值的.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5319
会员5319
当前离线
积分
372
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-24
精华
狗仔卡
13
发表于 2007-9-4 13:14:03
只看该作者
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13881
会员13881
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-4
精华
狗仔卡
14
发表于 2007-9-6 16:50:17
只看该作者
把后面的电路全断开,主查电源部分,看3842的7脚接的电阻是不是断路了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13306
会员13306
当前离线
积分
122
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-28
精华
狗仔卡
15
发表于 2007-9-6 18:43:09
只看该作者
启动电阻没有变值怎么办?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13679
会员13679
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-2
精华
狗仔卡
16
发表于 2007-9-7 18:11:41
只看该作者
启动电阻有问题吧,先查7脚吧,哪个电压不达到16V电源是不会工作的,这是必要条件,但是工作起来以后就在10V--13V左右了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14117
会员14117
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-7
精华
狗仔卡
17
发表于 2007-9-9 15:25:33
只看该作者
没电压肯定要先查到供电有了才能往下修,先修好7脚供电是必要.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7871
会员7871
当前离线
积分
78
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-4
精华
狗仔卡
18
发表于 2007-9-10 21:53:35
只看该作者
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12196
会员12196
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-13
精华
狗仔卡
19
发表于 2007-9-11 09:16:07
只看该作者
回11楼:你测的几十V电压是不是接地接错了,显示器上不是和主板一样的,它有冷热地之分的,地接错了,测出来的电压就不一样的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12196
会员12196
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-13
精华
狗仔卡
20
发表于 2007-9-11 09:18:53
只看该作者
可以把电源管拆掉,正常的情况下,3842的7脚有10-16V的跳变电压,8脚有5V的跳变电压,6脚有1-6V的跳变电压,如这些都有,基本上可以确定电源是正常的
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
电源维修讨论区
主板维修|显卡维修
返回列表
