查看: 4278|回复: 14
屏电路的保险是多少伏电压?
发表于 2009-12-24 15:16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
15寸的液晶,,,,白屏。。。。测电路,屏线接口电压只有1V。。。。
       应该是多少伏呀?    是哪里的问题呢?
发表于 2009-12-24 15:17:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
就是屏电路哪里的那个保险电压只有1V。。。。。急呀
发表于 2009-12-24 15:24:30 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
那说明电压不对啊
发表于 2009-12-24 15:25:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电压是不对,,应该是多少伏吗???
   是哪里的问题导致的呢
发表于 2009-12-24 15:30:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一般是3V和5V多
发表于 2009-12-24 15:37:00 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
量一下了,保险前和保险后的电压。是否为保险有电阻所致了
发表于 2009-12-24 15:46:38 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
现在目前市场上的液显屏供电为:3。3V和5V。
发表于 2009-12-24 15:52:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
保险测试过是好的
发表于 2009-12-24 15:53:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
驱动板上面也是1V
发表于 2009-12-24 16:07:04 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
15寸屏的供电一般是3。3V
发表于 2009-12-24 16:21:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是电源板的问题吗?
发表于 2009-12-24 17:34:55 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
这个屏供电的电压基本是由电源部分的5V经过一个三端的稳压芯片供给的。比如1084-33.你先测试下这个5V的输入电压是不是正常的。如果正常就是后级或者是稳压芯片本身问题。没有5V就是前级的问题
发表于 2009-12-24 18:21:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
保险参数是电流,,,就是烧了后,也很难找到合适的保险,所以要看后级没短路的话 就直联了
发表于 2009-12-25 00:35:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
把屏线断了测驱动板上的电压是多少,如果是3.3V或5V那就是屏上电路有短路的
发表于 2009-12-25 08:47:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
3.3V和5V多啊!
