查看: 2627|回复: 13
联想IBM SL 400 暗屏 是什么原因!
发表于 2009-12-1 13:07:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想IBM SL 400 暗屏
屏幕已经换了! 发现也暗屏
顶管换了 ! 还是暗屏
客户说进过水!
已经用酒精擦过了 依然没有什么反应!
哪位老师傅 来指教指教 是什么原因啊 !?
发表于 2009-12-1 13:18:36 | 只看该作者 �
补充了 说进水很久 了!
发表于 2009-12-1 13:26:14 | 只看该作者 �
暗屏。莫非就高压条,屏灯管,屏线,主板接口,你这个主要检测哈高压条,主板接口处。
发表于 2009-12-1 13:28:08 | 只看该作者 �
检测主板到LCD的电压   问题肯定出在主板
发表于 2009-12-1 16:05:15 | 只看该作者 �
很简单,查下屏的供电,信号,看看正常不,不正常,就往主板上查下。
发表于 2009-12-1 18:05:30 | 只看该作者 �
应该高压板无供电,坏了一个保险和一只电容。
发表于 2009-12-1 18:15:52 | 只看该作者 �
检查高压板
发表于 2009-12-1 19:46:03 | 只看该作者 �
很有可能是主板,  查一下屏供电有没有到。
发表于 2009-12-1 22:01:30 | 只看该作者 �
换个高压板试试
发表于 2009-12-1 22:07:22 | 只看该作者 �
看看休眠健,有可能导致暗屏
头像被屏蔽
11#
发表于 2009-12-1 22:09:43 | 只看该作者 �
暗屏也就是 灯管坏  高压板坏..再就是高压板缺少工作条件.供电 地线 开关信号. 假如高压板少工作条件 就想办法给高压板接个线啊
发表于 2009-12-1 23:47:00 | 只看该作者 �
查下高压板的工作条件
发表于 2009-12-1 23:47:26 | 只看该作者 �
查下高压板的工作条件
发表于 2009-12-2 00:27:48 | 只看该作者 �
SL400这机型没高压供电应是一个通病,原因是主板上高压供电的一个滤波电容短了!印象中SL机的主板元件好象没有编号,记不住这个电容的标识了!
