查看: 1616|回复: 1
求HP 1723 MCU程序
发表于 2009-11-30 16:18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
求HP 1723  MCU程序
方案为  MTV312+MST8116B    PCB:    PWB-0706-01
现在故障现像为指示灯一亮一灭,电源部分输出正常稳定,  MST8116B有点热,这个块子是不是可以和TSU17AK直接代换?找不到那个MST的新旧名称表了,
发表于 2009-11-30 16:50:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
mst8116b有点热是正常的,驱动板上的驱动IC一般都会比较热,不是很烫就是正常的。
一亮一灭一应该是高压部分有问题
