查看: 2080|回复: 7
求联想G470的BIOS???
发表于 2015-5-13 21:48:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
前天接了一台联想G470,不开机故障。
有+3.3,和+5V,,,直接把KB930QF A1换了,马上能开机,但是CPU没有供电,,,
一开始以为95831供电IC坏了,,查下论坛才知道把24脚的电阻拆了可以得到CPU供电,,果断试试,真的出来了,有1.08V,,现在怀疑可能EC坏了,可能BIOS数据也坏了,,,哪位有备份原机的,,版号是LA-6751P,,,
XIEXIE
发表于 2015-5-13 22:04:35 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
为何不搜一下呢!!!
http://so.chinafix.com/?page=0&fid=73&kw=LA-6751P
发表于 2015-5-13 22:23:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
http://so.chinafix.com/?page=0&fid=73&kw=g470  这BIOS  一堆  一堆的  还用求
发表于 2015-5-14 01:39:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
两个BIOS都刷过了,,还是一样没CPU供电出来,,,看来桥有问题
发表于 2015-5-20 15:04:53 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我也正好需要这个机器的BIOS。辛苦了楼主
发表于 2015-6-25 14:32:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我的 电流  0.87-0.95 不走。。刷了几个BIOS 都不行。
发表于 2015-6-25 14:59:54 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
一搜一大把啊   刷了几个不好的话 那可能是其他问题啊 不要老是纠结BIOS 呢
发表于 2018-10-17 09:45:11 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
我这个更换ec,换完了开机就0.2,旧换回去就好了,无语、、、、、
