查看: 3442|回复: 7
技嘉 GA-V8M800M-775 风扇转,不开机?
发表于 2009-11-18 21:55:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:技嘉  GA-V8M800M-775 按开机键 风扇转,不开机。
   2.93GHZ/1M/533    DDR400MHZ512MB     南桥 VT8237R
CPU供电,内存供电正常。南桥供电3.3V。CPU已上机测试 (好的)。
内存时钟,PCI时钟,14.3晶体用示波器测量波形正常。BIOS也已放电。
南桥上有两个晶体25MHZ和一个圆体的(型号S5Z3,应该是)32.768。
用示波器测25MHZ的波形正常。测32.768无波形(电压0.6v-0.8V)!!
32.768也已代换。
是不是南桥坏了??
发表于 2009-11-18 22:46:08 | 只看该作者 �
测32.768无波形?
无波形,主板是不会上电的。
发表于 2009-11-18 23:02:42 | 只看该作者 �
此主板的32.768的晶体电平本来就这样 ,正常的 这版CPU座虚焊的多,你量下CPU座的电压脚,或压座看OK不,,不行更新BIOS。。。一般是这样。。。。。。。。3兆的不好刷哦。。。
发表于 2009-11-18 23:05:48 | 只看该作者 �
压一下U座吧。复位正常的一般 先BIOS,后U座。
发表于 2009-11-19 12:39:30 | 只看该作者 �
发表于 2009-11-19 13:23:43 | 只看该作者 �
找找有没有  氧化的地方
头像被屏蔽
7#
发表于 2009-11-27 14:17:45 | 只看该作者 �
此主板的32.768的晶体电平本来就这样 ,正常的 这版CPU座虚焊的多,你量下CPU座的电压脚,或压座看OK不,,不行更新BIOS。。。一般是这样。。。。。。。。3兆的不好刷哦。。。转载请注明出自中国主板维修基地论坛 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-154733-1-1.html
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-11-27 14:18:16 | 只看该作者 �
