查看: 8639|回复: 51
[主板&显卡]
经典:945GL主板时亮时不亮的维修过程
发表于 2010-1-15 00:34:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很久没有写实例了。实例太耗费时间了。今天刚好带着学员修了一个经典的故障。一时兴起,写个实例吧!
基地首发,独发,严禁他人转载!
=======================我是分割线======================
主板型号:杂牌945GL主板
故障现象:时亮时不亮
故障分析: 收到一个杂牌945GL主板,客户从外地发来的。故障写着时亮时不亮。我们测试第一次,居然可以亮。再测试第二次时,不过内存。再测试一下,居然没有复位了。上假负载测试,也是没有复位
趁着没有复位的时候。赶紧测量一下。首先测量内存供电:DDR2内存1.9V正常。
然后测量桥的供电,一个1.5V,一个1.05V.分别如下两个图所示
内存和桥的供电都没问题。接下来测量前端总线的供电1.2V也很正常。
最后测量CPU供电,1.4V的电压显然很正常。
使用示波器测量其波形,也是非常标准的方波。
一般没有复位的故障都是供电没有导致的,而这个主板,居然几大供电都没问题。接下来只能依照时序测量时钟信号了。选择了BIOS的31脚1.6V电压正常,测量波形33MHz的正玄波也没一点问题。
供电,时钟都有了。按照主板的工作时序,南桥应该发出CPUPWRGD了。一般这个信号可以在假负载上测量到。这个板的居然只有0.4V,看来问题就出在这了!
CPUPWRGD信号在775主板中正常情况应该为高电平1.2V左右,其产生原理是:当VRM正常产生了VCORE后,发出VRMPWRGD给南桥,南桥收到VRMPWRGD后,一路与ATXPWRGD与逻辑产生PLTRST#,另一路就是发送到CPU的CPUPWRGD了。接下来查找VRMPWRGD是否正常!
这个主板使用的ISL6566电源芯片。上图是它的脚位定义图,从图中可以得知,当VCORE正常后,它发出35脚PGOOD高电平给南桥。量测这个35脚。发现电压为0V
莫非是电源芯片工作不正常?此时并没有急于换这个芯片。而是装上CPU后再测量。发现电压有时为2.9V。如果为2.9V时,主板可以复位且跑码。
有时这个VRMPWRGD会变为1.8V,总之,这个信号很不稳定,0-2.9V之间不停的跳动。
在这里,可能很多人都会习惯性的去替换ISL6566或者拆除滤波电容,其实我们可以先思考后动手,VRMPWRGD信号的电路大概原理如图。
根据故障现象分析,有4个可能,一是ISL6566坏了;二是滤波电容漏电;三十上拉供电问题,四是南桥短路拉低VRMPWRGD。
分析,如果电容漏电,一般都会电压保持低电平,很少有波动如此之大的。于是从上拉供电着手开始查。
仔细查看ISL6566周边电路结构,跑线找出了上拉供电的电阻。为图中圆圈中电阻。
测试量测电阻另一端,也为0V。证明我的选择没错。要不差点冤枉了一个ISL6566。
沿着电阻的供电端跑线。发现连接到了内存的238脚。
内存238脚通常直接由电源橙色线提供3.3V供电,为了确定问题。再次通电,并装上内存。测量内存槽238脚电压,电压不稳定,有时0.8V,有时1.4V。
量测到了这一步,感觉很清晰了。也解释了这个主板为什么有时不过内存。有时没复位的现象。
观察内存238脚SPD供电的线路。有几根粗线。但是内存238脚跟内存槽边上右边的粗线没有一根相连,而内存槽底部只有一跟很短的线。连接第一根内存槽的240脚和238脚!
内存槽右边粗线有一根与电源橙色线相连,3.3V很正常。
到了这一步,可以肯定问题点了。那就是内存槽下有断线,更确切的说是有PCB腐蚀,导致线路内阻增大,也就出现了有时能点亮,有时不过内存。有时连复位都没了。
考虑到将内存槽取下补线的操作难度比较大,且没有必要。于是直接从PCB底部飞线了,飞线时最好走直接,且需要用热熔胶固定。
再次通电,测量CPUPWRGD很稳定的保持1.2V。
上CPU和内存,也一次就点亮。
进系统跑了下3D,还是那么的顺利。到此主板修复。
总结:1:在碰到不稳定的故障时,一定要抓住出故障的时候,小心的测量各个电压,信号!
      2:怀疑某零件损坏时,如果零件相对来说比较贵,不要先换!而是应该先仔细测量。除非是通病问题。
      3:维修还是要细心,细心,再细心!!!
节省大家的下载分。以上都一个个图片上传了。忙了好一阵!
最后附上实例PDF文档。给比较“富有”的人下载~~~
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员5077980.5元2022-1-23 00:20
 会员7282530.5元2020-11-3 23:56
查看所有购买记录
945GL主板时亮时不亮.part1.rar
1.53 MB, 下载次数: 471, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
945GL主板时亮时不亮.part2.rar
1.52 MB, 下载次数: 374, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
现在让我发现了一个很纠结的事情,大家都再说15B,17B反映慢,不好用。但饼哥居然就用的是15B。纠结呀不知该怎么判断了  发表于 2010-6-23 12:31
参与人数 24下载分 +121 威望 +1 收起 理由
维修工帅 + 2
绝野虫子 + 5 不愧是我的老师啊!厉害。
二十二号 + 5 精品文章
新诚达 + 10 牛贴
板桥电脑医院 + 4 经碘,需要强大的理论知识做支撑!
兄弟电脑电器 + 2 你这图文教程可以写书了 哈。。
邓星 + 1
武汉天涯浪子 + 10 精品文章
小小维修菜鸟 + 2
恒源 + 1
本文由 会员34709 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-1-15 00:55:16 | 只看该作者 �
沙发 舒服  月饼大哥 学习啦  啥时候发的 深夜吧
我觉得他以后不敢再舒服了。  发表于 2011-1-29 16:57
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
凤城 -4 沙发 现在舒服了吧?
发表于 2010-1-15 00:59:57 | 只看该作者 �
饼哥,太精彩了……,如果给我肯定会先换电源管理芯片了,细心细心再细心……
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
二手烟幕弹 -2 现在更精采吧
发表于 2010-1-15 01:00:51 | 只看该作者 �
真是经典之做,思路和理论一定要强,才会不容易去换零件
发表于 2010-1-15 01:01:52 | 只看该作者 �
沙发,哈哈哈哈,维修要的不只是经验,细心也是非常关键的维修技巧,饼哥维修技术里我最佩服的就是他的细心
发表于 2010-1-15 01:10:17 | 只看该作者 �
饼哥,你的示波器接地是接哪里?
发表于 2010-1-15 01:28:32 | 只看该作者 �
感谢月饼老师的精彩教程,深夜写作,老师辛苦了。
远程上课时教的理论,到这里可谓发挥的淋漓尽致。知道有内存供电,知道有桥供电,还知道有总线供电,但一拿到主板往往不知从何下手,看了这个实例总算是找到了门径。
绝对是经典+精彩+精华的实例,更是一个好教程。
我不富有,但我还是下载了PDF文档,放到了课件的 实例 中去了。
这样的实例值得反复推敲。
发表于 2010-1-15 08:24:22 | 只看该作者 �
对于远程学院,现在只是知道理论。看了这个 大概明白了维修的步骤,就是具体测量点 不清楚。供电--时序--时钟
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
月饼 + 1 早几天也发了些实例给你们呀!
发表于 2010-1-15 08:25:38 | 只看该作者 �
饼哥,太精彩了这样才叫修理
发表于 2010-1-15 09:18:35 | 只看该作者 �
强,每看LZ的帖都有长进,太适合新手学习了。
发表于 2010-1-15 09:56:01 | 只看该作者 �
真的是佩服,虽然,我不修主板,但你说的,我大概能明白一点,真的是很细心
发表于 2010-1-15 10:05:03 | 只看该作者 �
饼哥应该多发些经典的贴子,给我们看,谢谢饼哥,辛苦了,换做我修,可能没有这么细心,直接换ISL6566了
发表于 2010-1-15 10:13:08 | 只看该作者 �
饼哥厉害,这样的故障也找出来了。以后还要加深学习啊
发表于 2010-1-15 10:17:19 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-15 10:59:24 | 只看该作者 �
精彩加经典,慢慢琢磨,饼哥辛苦了
发表于 2010-1-15 11:04:15 | 只看该作者 �
饼哥细心的分析,从中学到不少东西,
三是上拉供电总是  写成三十 错了个字
发表于 2010-1-15 11:29:04 | 只看该作者 �
饼哥的心是很细的 时稳定时不稳定 抓到不稳定的时候赶快测试  要是我们的话 直接就换电源IC!那还有在跑线
找上拉电阻啊!最后跑DDR2内存的238脚 PCB板腐蚀的问题
胆大 心细
发表于 2010-1-15 11:40:44 | 只看该作者 �
看到饼兄的万用表比较熟悉,好表,15B,我弄了个17B,用起来确实是得心应手。分析严谨,相当强大。
发表于 2010-1-15 11:56:43 | 只看该作者 �
上次也接过一杂牌板也是内存3.3V供电问题,不过那个是直接不过内存。看到PCB板上3.3V的供电线都烧断了,直接从橙线拉了一条线过来搞定
发表于 2010-1-15 11:56:56 | 只看该作者 �
这就是学好理论的最好证明,任何故障只要经过月饼的分析就变得如此简单。。。。。
      远程的效果真理充分展示出了它的魅力!理论不学行么?要想成为高手必须拥有强劲的理论基础。。。
      虽然纯理论学起来有点枯噪,但如果边实修主板边学理论,那将是一日千里!
    对远程有意向的好好看看此贴,你的希望就在眼前!
